Hittar inget svar på följande.
Funderar på installation av en lyktstolpe ute och kommer ta el från garaget. Från säkringscentralen finns EKK draget en bit på insidan till en dosa, och denna kabel delar säkring med annan utebelysning (monterad på utsidan av väggen).
1. Är det godkänt att gå från kopplingsdosa (på insidan) från EKK till N1XV som går ut genom vägg och i mark vidare till lyktstolpe? Eller måste N1XV-kabeln dras hela vägen till centralen?
1a. Om godkänt, får man blanda kabelareor (övergå från det ena till det andra i kopplingsdosa) om hänsyn tas till belastning, avstånd, utlösningsvillkor osv? EKK-kabeln på insidan är endast 1,5 mm2.
2. Måste utebelysning i mark ha egen säkring eller kan jag möta upp i befintlig dosa med övrig belysning, återigen om hänsyn tas till belastning osv?
Ska tillägga att jag sannolikt kommer anlita elektriker men vill gärna förbereda mig på hur stort jobb det kommer att vara och ungefär hur det kommer gå till.
Bästa svaret
Mikael_L
Japp, det är godkänt.
Det finns inget direkt förbud mot att förändra arean. Möjligen det lite allmänna "god elsäkerhetsmässig praxis". Vi elektriker gillar inte riktigt att arean plötsligt ändras i anläggningen på lite omotiverade ställen, risken att någon t.ex. säkrar upp högre och missar att det finns klenare area ökar, och sånt.
Men i detta fallet är det 1,5 ifrån centralen, det går ju liksom inte att missa då, och att man sen sätter för stor säkring. Man kan väl också alltid skydda sig lite extra med märkning och information, t.ex. ange gruppens lägsta area i gruppförteckningen, dymolappar i dosor osv.
Men funderar du på att gå upp i area? Varför?
Du kan ha samma säkring. Bara det fungerar med total belastning och kabellängder och sånt.
Och tar du ut markkabeln ifrån samma dosa som den andra belysningen måste du ha samma säkring för båda. För du får inte blanda två olika säkringsgrupper i samma dosa.
(eller tja, i princip kanske man faktiskt får, men det är sååååå dåligt att ... man låter bli ...)
oakleafh
Tack så mycket för väldigt klargörande svar.
Det finns förstås ingen anledning att ha högre area på utomhuskabeln om inomhuskabeln har lägre (antar jag). Funderade i så fall mer på att byta kabeln hela vägen till 2,5 mm2. Nu ska stolpen kanske 10 meter ut från yttervägg och kanske 10 meter innevägen. Totalt 20 meter.
Tänkte om det är bättre att dra till med mer area, men 1,5 bör man klara sig rätt långt med, eller hur?
Mikael_L
Jag ser inget värde i att ha 2,5mm².
(Om du nu inte har en otroligt usel anslutning med väldigt hög förimpedans, men 20 meter är ju ingen sträcka, det är ju lätt alla möjliga andra gruppledningar, så du kan inte rimligtvis ha så svåra problem).
Kör du med 3g1,5 N1XV, det blir fint det.
Boan och 1 till
Jag bor på landet men har ett transformatorskåp på tomten (från vilket matning till min fastighet sker), betyder det per automatik att förimpedans är bra?
När du ändå är här och svarar så bra... Jag tänkte sätta en dosa på insidan av väggen där övergång till N1XV sker. Lägger N1XV i rör. Röret låter man väl lämpligtvis sluta i marken innan ytterväggen? Kan man dra N1XV genom tegelväggen utan skydd eller rör? Dvs, behövs någon genomföring i själva väggen som skydd? Ute kan man ju skydda med kabelskydd i metall de få decimetrarna till marken och röret. Låter det okej eller brukar man göra på annat vis i själva genomföringen?
Är lite sugen på att planera för var kabeln ska gå och var grävning ska ske, och hål kan man ju fixa efter att ha snackat med elektriker.
Tack igen för mycket fina svar!
Ja med transformatorkoisken på tomten så bör du ha fint med ström, om nu inte tomten är 500 meter lång ;)
Utförandet har du uppfattat bra. En N1XV behöver inget skydd genom väggar, inte heller väggen i sig.
oakleafh
tommib
Jag skulle bara vilja tillägga att det kan vara klokt att ha en enkel punkt där man kan frånskilja både fas och nolla till utebelysningen. Utearmaturer är en högriskgrupp för att få problem med en JFB och därför är det bra att kunna isolera bort dem om JFB löser.
Om denna punkt sedan är i en kopplingsdosa där man är bekväm med att gå in och lossa ledare.......
oakleafh och 1 till
