Hej.
Jag är helt förvirrad hur man gör detta på korrekt sätt. Mellan bastu och badrum - hur bygger man upp det? Har du någon bild?
Jag hade från början tänkt:
I badrum från reglarna = Plywood, Gips, Tätsikt och Klinker (väggar+golv)
I bastun från reglarna = Plywood, Luftspalt, 45regel med isolering, bastupanel och klinker på golv.
Jag tänkte ha glas som skiljer bastun och badrummet åt. Men hur får jag bäst ihop detta, när väggarna är så olika tjocka? Sen lär jag ju ha klinkersockel i bastun - som kanske måste gå ihop med badrummet? Sätter jag bara en 10cm vanlig gipskant? Eller hur pusslar man ihop allt detta på bästa sätt?
Jätte tacksam för svar!
Står inför precis samma frågor, hur valde du att göra?
Jag fick ingen hjälp. Men på min bild kan du se hur jag gjorde. (Jag hittade ingen bra bild just nu)
Jag fick tyvärr lov att spika typ 2dm väggar åt varje håll om öppningen. Någon bättre lösning fanns inte - om jag nu inte skulle offrat massa utrymme i badrummet.
Ddet blir alltså en klinkersockel som går runt hela bastun. Minst 15cm hög gipskant, för efter flytspackel osv. så förvsinner flera cm.
Sen när klinkersen är på plats så kommer jag sätta bräda/regel på sidorna om "ingången" till bastun. (Där det ej är gipsat på bild) Som kanske sticker ut 2mm längre ut än vad den korta klinkersockeln är. På "bräda/regel" kommer jag på nått sätt skruva batuglaset i - jämns med klinkret. Sen kommer jag tyvärr sätta ett foder 56mm över "skarven" mellan glasprofilen och klinkersen. På insidan av glaset sen kommer jag sätta någon täckande list i samma utförande som bastupanelen så att det smälter in. Det är bästa lösningen jag kom på.
Sen får man noga tänka efter hur man reglar. På ytterväggarna kör jag masonit på befintliga reglar, sen luftpslatsbräda 21mm (liggande längst ner som håller i klinkersockeln) och sen liggande 45x45mm (Har inte satt dit nedersta på bild som skall vara lite ovan klinkersockeln). Tillsist panelen. Anledningen till 45mm regeln är att 45mm-gipsockel-klinker med massa = ungefär 17mm springa mellan panelen och klinkersockeln (Vilket man typ vill ha så inte panelen tar i sockeln. Panelen ska ju "gå över" en bit av sockeln)
Sen på innerväggarna så blir det 70 reglar och liggande 45 reglar. Så samma sak här. 45mm-gipsockel-klinker med massa = ungefär 17mm springa mellan panelen och klinkersockeln. (Observera ingen luftpslatsbräda, så istället får man fästa gipssockeln i liggande reglar som man spikar längst ner i 70mm regeln.)
Sen kan man säkert lägga tunnare regel än 45mm. Typ 38mm. Men då blir det jobbigare med isoleringen.
Hoppas du fattar. Väldigt rörigt att förklara. Det här sättet lär bli hyfsat bra, men det finns säkert 35 sätt till, och säkert vissa sätt som är lättare. Det är tätsiktet som är prio trots allt. Sen är det här min första bastu. Så man lär sig väl med tiden.
  • Under konstruktion, inomhus, skelett av vägg, gipsskivor, byggmaterial, verktyg, trappa, vakuum, bygglampa, kablar.
stort tack för svar! Det hjälper absolut i funderingarna, verkar finnas många sätt och idéer hur man bör utforma väggarna som du säger!
Får se hur jag löser det men glaset..
Ingen bastufolie för dig alltså?
Nää. Alla källor säger olika. Har säkert sökt i 2 timmar och jämfört studier, åsikter och bruksanvisningar. Men det som de flesta är överens om är att om man bastar ofta, så är bastufolie bra att ha. Denna bastu kommer vara igång 1 ggr månaden typ.
