Inkommande kommunalt vatten skall gå till uthuset. därfriån tillsammans med vv och stigar+retur via 4-ledad kulvert till huset.
I uthuset där pannan står har jag rördimension på 28mm på pannan, hur i h...... skall jag lyckas koppla kulvertrören till dessa?
FAKTA FRÅN RINABY RÖR
Kulvertrör 25+25/28+22
PEX-rör isolerade med polyuretanskum. Yttermantel av PEL. Säljs endast i jämna meter. Lämplig koppling: Beulco 66, se "Vatten > Polytenslangskopplingar". PEX-koppling, se "Rör och rördelar > Klämringskopplingar".
Val av rätt storlek kräver beräkning av fackman.
Obs! Förskottsbetalning - beställningsvara.
Best.nr 7070
Egenskaper/Dimension
» För värme: Max 90° - max 6kg
» För tappvarmvatten: Max 95° - max 10kg
» Innermantel värme 25x20,4+25x20,4
» Innermantel tappvarmvatten 28x20,0+22x16,0
» Yttermantel 142mm
» Böjradie 1,1m
Svarar mig själv.
Jag kan inte hitta några övergånger mellan 25mm och 28mm...?
Antar att du har en Wirsbo kuvert, använd Wipex kopplingar 25x3.2-R25 utv. (RSK 241 06 00), då har du en R25 gänga och då borde det inte vara något problem...
