Även om en JFB bryter vid jordfel, så är den ingen godkänd ersättare för skyddsjord. Jordfelsbrytare är ett komplement till skyddsjord, inget annat.
Grillen måste mao anslutas till ett jordat uttag. Punkt.
Demmpa skrev:
Det där är inget bra tips, det är ett väldigt dumt tips!
Jasså?
Mikael_L
Mattias Jonsson skrev:
Jasså?
Japp, det där var ett väldigt idiotiskt tips.
Men din redogörelse för hur JFB'n fungerar var riktigt bra. :thumbup:
fahlis skrev:
En 25 m lång kabel 1,5 mm² skulle ge dig en effektförlust av c:a 4% eller 100 w, inte värt att ta onödiga risker för.
Annars ta en 2,5 kvadrats så blir det ännu bättre, en 40W eller så..
Hehe, ok, men det skulle vara kul att höra varför? Därför jag skrev ett kort "Jasså?".
Annars kan han ju dra 6 kvadrat RK till närmaste uttag. Det plus jordlinan jag tidigare tipsade om kan ju dessutom utgöra fina klädstreck åt frugan. :)
Mikael_L
Om du grillar i samma "lokal" som det ojordade uttaget så är det OK, och enligt reglerna. I alla fall om uttaget i fråga är korrekt i sig självt. Ty det får bara finnas ojordade uttag i "isolerad miljö", vilket betyder att man tänker sig att det inte gör så stor skada att få kontakt med spänning då man befinner sig på en plats med så dålig ledningsförmåga att strömmen genom kroppen ändå inte blir farlig.
Sen har historien visat oss att den skyddsmetoden (isolerad miljö) inte har funkat klockrent bra ändå, folk dog ändå ibland. Så "isolerad miljö" har varit förbjudet sedan 1994, då det började krävas skyddsjord i alla utrymmen.
Men har du uttaget i en s.k. "isolerad miljö" och kör grillen i samma utrymme så gör du inget fel mot några regler, t.o.m utan JFB. Med JFB har du ökat säkerheten.
Har du tänkt att dra en skarvsladd ut från ojordade uttag i v-rummet till uteplatsen så har du däremot överskridit olika elsäkerhetsmässiga regler.
Inte desto mindre kan jag väl tycka att det för ett enstaka tillfälle inte kanske är så jättefarligt. Du kan ju alltid testa JFB'n med testknappen innan så att du vet att den troligen fungerar.
Men jag tycker däremot att det är en riktigt dålig idé att regelmässigt börja köra med skarvsladd från ojordat uttag inomhus till någon uteplats/balkong.
Då är det verkligen dags att göra om lite så det blir korrekt.
Müssli och 2 till
Mikael_L
Av flera anledningar:
* Man har ingen aning om elementet ger sann jord, eller någon helt annan potential.
* Vilken resistans/impedans som den där fuljordningen ser.
* dvs man vet inte ett dugg ifall det ger något skydd, eller inte = falsk säkerhet = farligare än att veta om ev risk.
* Fel någon annanstans, t.ex. läckström i Värmepannans elpatron, kan istället bli en allvarlig fara genom att den vägen mata ut spänning till elgrillens hölje.
Demmpa
1-3: Ja det förutsätter ju att man vet att det är en bra jordpunkt med låg resistans/impedans till centralens jordreferens. Borde väl skrivit det, men jag var egentligen oseriös med inlägget.
4: Hur tänkte du här?
Mikael_L
Elpatronen (eller cirkulationspumpen eller något annat) har börjat bli gammal och brister i isolation, den har läckströmmar mot radiatorkretsen. Denna spänning och dessa strömmar leds genom rören till elementet där du eller någon annan har fuljordat t.ex. en utegrill. Då får ju utegrillen också denna spänning på sitt hölje - blir strömförande.
Slutsats, skyddsjorda aldrig med något annat än sann och säker skyddsjord, allt annat är dumt.
Demmpa och 1 till
Efter #26,27,29 finns knappast mer att tillägga i frågan, riktigt rakt på fakta där.
HSV1 och 2 till
HSV1 skrev:
Fungerar det ojordat utan att det börjar brinna o leda farlig el så är jag nöjd, och det är vad jag frågar om. Hade jag kunnat koppla det till jord hade jag givetvis gjort så.
Det är farligt att ansluta den till ojordat uttag. Vilket du redan fått reda på i tråden.
Kanske dags att ringa en elektriker och få ett riktigt jordat uttag med egen säkring på balkongen?
F
Annars kan man ju ställa grillen en bit bort, linda förlängningskabeln lagom tätt runt fläskkarren och grilla köttet där istället. 10-12 timmar senare har man säkert perfekt pulled pork. Man slipper röra den potentiellt strömförande grillen och maten blir varm ändå, det bästa av två världar!
Man bör dock skala upp biten man lindar runt köttslamsan för att få de rätta ränderna. Klassiskt misstag att glömma den detaljen.
Mikael_L
Tack.
Det värmer, speciellt då jag vet att du har ruskig råkoll på det mesta inom starkström ...
