Hej alla kloka
Håller på och bygger om min gamla farstu till en varm sådan och då har jag stött på ett problem med taket.
Nu är det ett dubbelfalsat tak på betong och på undersidan hade jag tänkt sadla ner med en 145a och montera bärläkt och därefter isolera 2-300mm.
Men hela innertaket med isolering kommer ligga innanför väggblocken så det kommer inte bli någon takfot som man kan ventilera genom, så funderade på att om man plastar innan man sätter ytskickt för att förhindra vattenånga att tränga upp i det utrymmet. Väggarna kommer inte få plast då resten av huset saknar detta. Kommer detta räcka?
Eller skall jag montera ventiler på väggen och dra rör genom vägg in i dödutrymmet och göra lagom hål i 145'orna som jag sadlat ner med för att få cirkulation?
