Vi har en kommersiell fastighet som granne med en fläkt på taket som är väldigt störande. Går inte att vara i trädgården utan att störas. Ljudnivån når troligtvis inte över gränsvärdena satta av kommunen. Det är dels ljudnivån, men det är också ett skärande ljud som är väldigt otrevligt. Detta är i ett för övrigt väldigt tyst område så oljudet blir väldigt påtagligt. Den stängs av vid 21.30 och går på tidig morgon.
Som sagt, kommersiell fastighet med tandläkare, bank, mm. Ingen bor där.
Jag undrar:
1/ vet någon vad för sorts fläkt detta är? Det är den oranga ”skorstenen” i videon.
2/ vad kan man göra för att dämpa ljudet och få bort det skärande ljudet? Skulle vilja ge fastighetsägaren konkreta förslag som vi är villiga att betala för. En ventilationstekniker trodde det kanske var kullagret (bara genom att lyssna från vår altan).
Har pratat med fastighetsägaren flera gånger och han är tyvärr inte så lätt att ha att göra med.
Tacksam för alla förslag. Håller på att bli tokig.
axel_n
De bullervärden som gäller är angivna av Naturvårdsverket och där kan ni läsa om gränsvärden och mätningar. Ni kan själva ladda ner en bullerapp och göra enkla mätningar som brukar vara rätt korrekta. Om det är troligt att gränsvärden överskrids kan ni anmäla detta till kommunens miljökontor. De kan sedan begära att verksamhetsutövaren gör mätningar för att bedöma bullernivåerna och kräva åtgärder om gränsvärden överskrids. Ofta kan man nå långt genom en teknisk översyn och kontroll av fläkten för att säkerställa att den fungerar korrekt med så lågt buller som möjligt.
Tack. Vi har mätt och värdena överskrids troligen inte. Vi önskar därför förslag till vad man kan göra åt oljudet så att vi kan föreslå det till fastighetsägaren. Vi är villiga att betala. Det skulle också hjälpa att veta vad det är för sorts fläkt.
Normala människor vill inte störa andra. Det ligger nog i fastighetsägarens intresse att fläkten är okej. Kanske byte av lager fixar det.
