Jag har nog läst alla trådar om diskmaskinfel och alla svar av Electroluxaren. Likväl går jag bet. Sorry för långt inlägg och fel ordval. Är typ ekonom.
Det började med att säkringen löste ut i diskmaskinen. Inte lika ofta på korta 30-minutersprogrammet. Maskinen luktade lite bränd el. Jag tog ut maskinen och öppnade den. Det låg lite vatten i botten som jag torkade upp. Flottören går fri. Skumgummidistansen (typ puck) till motorn var dyngsur. Torkade allt. En slangklämma satt också snett vid inkoppling till motorn. Åtgärdades. Slangarna verkar generellt ha klibbat ordentligt, liksom tunnats ut.
Kollade även kretskortet efter brända lödningar men det ser inte ut som på andras bilder med brun fläck på plastdosan eller bränd lödning nere till höger.
Det hade legat fukt där avfuktningsfläkten ska vara ansluten till kondensationstråget. Den med skumgummitätning. Skumgummilisten var torr och smulade. Jag silikonade runt om och lät härda i ett dygn. Kollade även resistans på värmeelement och pump, till synes ok om jag nu hanterade multimeter korrekt.
Körde några program med bakpulver och några med ättikssprit.
Nu går maskinen utan att säkring går. Ingen fukt/vatten under. Men jag har mätt temperaturen under gång och den når bara drygt 30 grader som mest oavsett program. Kan inte ens få membranet på diskmaskinsrengöringen att lösas upp.
Vad sjutton gör jag? Kan det vara tachon? Är det bara att ringa service? Maskinen installerades ny 2009.
P
Täpta silar eller tacho stänger av värmen
Silen, det är det vanliga matrestsfiltret va? Den har jag gjort rent typ varannan dag den senaste månaden. I sådana fall återstår att testa tachon. Ska Tachon ligga på mellan 100-150 ohm även för min maskin?
Det märkliga är att jag har klockat värmen i maskinen och den kör sina cykler. Vid skölj är värmen nere på 20 grader och går upp till 30-34 grader efter skölj. Så värmen är ju inte helt avstängd.
