5 354 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Ovanmarkspool i växthus. Erfarenheter?
Jag skulle vilja ställa en ovanmarkspool i ett växthus, för att få upp temperaturen både i vattnet och luften, vindskydd m.m. Är det någon som har testat detta, och har erfarenhet av det?
Poolpumpen drivs med solpaneler, och ingen annan energiförsörjning finns, så det är inte möjligt för mig att värma vattnet direkt. Det är bara för sommarbruk, för att kunna använda poolen med behaglig temperatur även på blåsiga och regniga dagar.
Jag gjorde ett provisoriskt växthus (genomskinlig presenning) för att testa konceptet med ovanmarkspool i växthus. Det blev otroligt varmt i vattnet. Poolen blev 30+ grader om det var okej väder, närmare 40 grader i juli om man inte öppnade upp. För vattentemperaturen fungerade växthuset som planerat, nästan bättre. Men... jag valde ändå bort växthus av andra skäl.Affaf skrev:
Luftklimatet blev väldigt dåligt. Varmt och kvavt, typ 45 grader och 100% luftfuktighet. Man storknar rätt snabbt när både vatten och luft är så varmt. Dessutom ger ju inte ett växthus någon skugga från solen, utan solen gassar genom plasten. Det gick i praktiken inte att bada vid soligt väder utan att öppna upp växthuset ordentligt. Man kände sig som en kokt varmkorv i Thailand.
Dessutom hade jag gräsmatta runt poolen som trivdes lite för bra i det 100% fuktiga växthuset, så det blev snabbt Amazonas djungel med insekter i taket och växtlighet som omringade poolen. Det var väldigt svårt att komma åt att klippa gräs och växtlighet som tog över mellan växthus och pool.
Jag tror att det skulle fungera bättre om man hade ett riktigt stort växthus med mycket luft, typ 20 kvm, och bra ventilation. Sen måste man ha en ordentlig grund med plattor, trall, och markduk i hela växthuset som förhindrar växtlighet från att ta över. Uppvärmningen är alltså det minsta problemet.
Tack för informationenA arwa02 skrev:Jag gjorde ett provisoriskt växthus (genomskinlig presenning) för att testa konceptet med ovanmarkspool i växthus. Det blev otroligt varmt i vattnet. Poolen blev 30+ grader om det var okej väder, närmare 40 grader i juli om man inte öppnade upp. För vattentemperaturen fungerade växthuset som planerat, nästan bättre. Men... jag valde ändå bort växthus av andra skäl.
Erfarenheter av hällar med FryingSensor, SenseBoil, SenseFry etc.
Vitvaror -
Erfarenheter av Easee Charge UP + Equalizer
Laddboxar -
Tips på glasmontering växthustak lösvirke
Växthus -
Erfarenheter av växthus "Solsidan" från Rosenberg Wase
Växthus -
Erfarenheter från litet växthus 4-5 kvm
Häckar, Buskar & Träd
