Efter månader med regn, vissa dagar mer, vissa mindre så tänkte jag slå en koll hur källaren klarat fukten som trycker.
Då upptäckte jag detta:
(Svamparna är smutsiga)
Är det något jag ska vara bekymrad över?
Där svampen var så är det ganska fuktigt, mer åt det blöta hållet.
Vad kan jag göra åt detta?
Ska jag tvätta med antimögelmedel etc?
Källaren används som en vanlig källare, dvs förvaring, ej inredd.
Huset är från -36 och enligt tidigare ägare så skall huset vara omdränerat 2007.
Jag börjar tvivla på dräneringen nästan, för det känns som en modern dränering borde klara av att ta hand om vattnet.
Det har varit ganska fuktig luft i källaren under sommaren, men det beror säkerligen bla på luftfuktigheten utomhus.
tack på förhand!
tack på förhand!
Det är ju inte riktigt optimalt med svampar i källaren! Själv har jag mördarsniglar där, du kan få ett gäng av mig så äter de upp svampen.
Skämt åsido, det där hade jag nog försökt göra något åt. Lite fukt är väl okej men om det är såpass mycket så det växer svamp så är det dags att åtgärda!
Produkter som diskuteras: "mördarsniglar"
Snigelbekämpning Snigel Effekt Neudorff
Mot alla sorters sniglar
215 kr inkl moms
Funderar på om det kan vara murskål, Peziza cerea:
http://www.svampguiden.com/forum_visa_old.asp?inr=173549&view=open&fnr=1
http://www.lavtox.se/bilder/gallerirota/3.jpg
"[Växer] på fuktigt murbruk i källare etc." Den rötar tydligen inte (det vore en ondskefull svamp som kan röta murbruk...) och är alltså ofarlig på det sättet. Om det nu är den arten.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Kall källare och ventilation på sommaren betyder väldigt fuktigt och tom kondens.
Stäng ventilationen och använd den beställda avfuktaren.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
enl tidigare ägare så skall det vara omdränerat vid 2007. Dock verkar den vara lite bristfällig. Bor i en backe och det är på ovansidan (där vattentrycket är som högst) som vattnet tränger igenom.
Grodan har nog tagit sig in via ett öppet fönster när vi städade i källaren.
Om det är något jag har lärt mig av det här forumet så är det att en säljare som säger att "det är nyligen dränerat", "badrummet är gjort enligt konstens alla regler", "taket är nyrenoverat", "elen är precis genomgången" sällan menar samma sak som man själv tror (och vill) att de gör.
Ja det är lite jag ser det också. Kanske skulle lägga upp en tråd och fråga om det är ett dolt fel också ;-)
Vi får hoppas att det löser sig nu med lite rengöring, avfuktaren samt se över ventilationen.
Det blev en Woods ds40. Verkar ha bra luftkapacitet och slanganslutning.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Min lilla erfarenhet av Woods och slang är att den måste luta åt rätt håll annars så rinner det iaf ner i behållaren.
Protte
Protte
Fler med svampodling i källaren ;-)
Det verkar vara samma sort som hos mig, dags att stoppa ner en avfuktare.
Om den nu orkar med, har grusgolv i matkällardelen. Där blir det vatten om det regnat rejält länge.
Annars är det "bara" fuktigt...
Byggt -46, halv källare, berg framme i krypgrunden, aldrig dränerat vad jag vet.
Dock dags att gjuta i betong innifrån på krypgrunden, det har vittrat bort tror jag.
Man kan plocka bort stenar för hand i alla fall...
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Byggahus
