I samband med armaturbyte såg jag att genomföringar för EKK-light vittrat och att fukt och även regn riskerade att läcka in. Tog en kittspruta och drog en akrylfog runt genomföringen. Räcker det eller bör jag se till att byta?
Dosan sitter högt upp och på norrsidan, så jag undrar förstås vad som påverkat plasten/gummit.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa IP54"
Kopplingsdosa utanpåliggande IP54 Bårebo
För utanpåliggande montage
53 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Blir det någorlunda tätt så duger det. Regn ser ju inte ut att komma åt denna dosa i någon nämnvärd omfattning. Se till att dräneringshålet i nederkant på dosan är öppet för ev kondens.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Det ska finnas brottanvisning på baksidan, 5 mm stort. Men det är ju trots det bra om kabelgenomföringen blir tät.
Nja, jag tycker mig se att det är en U56 (numera Schneider) och i alla fall dom tidiga dosorna av den typen hade problem med just att tätningsmembranen vittrade när dom satt utomhus men fungerar utmärkt inomhus. Så även "dyrt och fint" kan ibland vara dåligt, så därför är det ytterst svårt för "vanliga" hempulare att avgöra vad som fungerar var för det är inte bara pris och namn som är avgörande.
Om man tänker på att om möjligt gå in med kablarna i botten och ta upp ett dräneringshål så blir det inga problem. Jag håller med elmont, det ser ut som en gammal U-56 och det mjuka gummit i dem torkar utomhus. Nu har de annat gummi i dosorna men det återstår att se hur bra de blir om några år.
Moderator
· 57 876 inlägg
Att de vittrar utomhus, kan det bero på UV ljus?
Det är ju därför vi har byggahusE elmont skrev:Nja, jag tycker mig se att det är en U56 (numera Schneider) och i alla fall dom tidiga dosorna av den typen hade problem med just att tätningsmembranen vittrade när dom satt utomhus men fungerar utmärkt inomhus. Så även "dyrt och fint" kan ibland vara dåligt, så därför är det ytterst svårt för "vanliga" hempulare att avgöra vad som fungerar var för det är inte bara pris och namn som är avgörande.
