Vi har nyss flyttat in i vårt hus och kakelugnen där är nyligen omsatt (vi har dock inte fått någon garanti på att den fungerar) och de som flyttade har eldat lite i den. Nu har vi konstaterat att den ryker in upptill. Det är lite trist när den ändå faktiskt är omsatt.
johnny1 skrev:
Hej! Kan någon beskriva, i detalj , hur man sotar alla fem kanalerna i en kakelugn. Det finns många beskrivningar hur man eldar men ingen om hur man sotar den .
Tacksam för svar.
Hej Johnny.
En kakelugn har fem kanaler.
En rakt upp från eldstaden (1), som sedan delas till två längst upp. I dessa två (2 och 3)går röken ner, på ömse sidor om kanalen ovanför eldstaden. Längst ner vänder sedan röken och går uppåt bakom 2 och 3, i kanal 4 och 5. Längst upp går kanal 4 och 5 ihop och ett rör går in i skorstenen.
Så, hur sotar man detta?
1. Börja med att öppna sotluckan längst upp, mitt fram, på ugnen. Kör in en sotviska och rör om. Dammsug.
2. Kanal 2 samt 4 och 3 samt 5 sotar man genom sotluckorna på ömse sidor av ugnen.
Börja med ena sidan och öppna sotluckan. Den sitter (oftast) på utsidan av ugnen och ser ut som en havlsfär av metall.
Innanför luckan finns det två rökgångar (2 och 4 eller 3 och 5), en som går bakåt/uppåt och en som går frammåt/uppåt. Kör upp en viska i dem i tur och ordning och rör runt. Dammsug. Gör om på andra sidan. I vissa (oftast mycket gamla) ugnar finns inga yttre sotluckor. Då finns det i stället en sten på varje sida inne i eldstaden som går lätt att knacka loss. När du väl har hittat den och fått loss den, så går sotningen till på samma sätt som om det hade varit en yttre sotlucka, med den skillnaden att du får ligga med halva kroppen inne i eldstaden och det kommer att ta flera veckor innan du är ren igen. Damsug och "mura" tillbaka stenen med LERbruk, inte cementbruk.
3. Kanal 1 sotar man slutligen genom eldstadshålet. Kör upp en sotviska och rör runt. Dammsug.
/ Fredrik
Det kan ju räcka att plocka ner några av dom översta varven, översta 1/3 eller så.....
Vi "råkade" få våran ugn omsatt "rostfritt" s.a.s. Första och sista gången utan kvitto kan tilläggas.
Makaren i sig var/är idiot och ugnen läcker på sidorna samt runt stos/spjällbotten nånstans.
Och Nej, det går inte att få tag på honom, han är inte välkommen innanför våra väggar ändå.
Vi tog hem en lokal murare och frågade om alternativet att plocka ned en del och täta det som var dåligt.
"Visst, det är fullt möjligt" blev svaret, "men man vattnar uppifrån och vattnet rinner nedåt, vilket innebär att
ugnen kan lösas upp längre ned"
"Tar inget ansvar för det" var hans svar. "Men det är möjligt att genomföra"
Jocke
Ett tips: Kakelugnskursen i Nääs...
Gick den själv förra våren - efter det är det där med att plocka ner (och upp) inte så avskräckande (man får nämligen göra det på kursen - hela vägen ner och hela vägen upp :-)
http://naas.vastsverige.com/templates/portal____4144.aspx är länken.
Jag ska foderdra skorstenen till en kakelugn med C-bruk. Hur är blandningen för bästa vidhäftning?
Tacksam för råd och rön.
Tobys
M
Tobys: Har hört om folk som har foderdragit med c-bruk som de blandat primer i. Det skall tydligen fästa bra, men jag har inte provat själv...
Täta bakvägg:
alt 1 Spruta in lerbruk mellan vägg och bakvägg, fyll nerifrån och upp. En del sotare har godkänt detta. Bara det blir tätt. Kan nog hålla 10 år.
alt 2 Tag av "locket" så att alla kanaler öppnas. Dra dem på samma sätt som man tätar skortsenar. Hållbarhet? Pris? Billigare än sätta om.
alt 3 Tag ner och sätt upp. Priser ca 25.000 och uppåt. Risk att det görs dåligt, chans att det blir bra.
alt 4 Gör det själv, pris några 1000 kr (nytt tegel och bruk). Tar 10 dagar, mer för nybörjare. Finns kurser i sånt. Sök.
/Valter
orsa
- en otät rörspis som läcker i överkant.
Har sökt bra hantverkare men inte hittat någon referens (Stockholmsområdet)
Dessutom är vår rörspis lite grund tycker jag (dvs där man lägger veden) - men det är väl svårt att göra något åt?
VansbroJohan
Lyfter tråden.
Vi söker fortfarande en kakelugnsmakare i Stockholms - Gnesta - Nyköpingsområdet som kan laga anlutningen mellan vår kakelugn och murstock.
Tacksam för tips!
ValterP skrev:
Täta bakvägg:
/Valter
Hej Valter! Förlorar man inte en stor del av effekten om inte luften kan cirkulera runt spisen?
mvh plexi
, så det borde inte vara så svårt att hitta någon!
Absolut. Men risken är ju att de mest tillgängliga är de minst pålitliga....
Därför sökte jag referenser.
Då ringer du Stockholms läns museum och/eller Sörmlands museum! De kan tipsa om kakelugnsmakare som de har anlitat. Enkelt sätt att få namn och referenser.
Klokt. Tack!
Jamenvisst.
Stockholms länsmuseum hade semester, stadsmuseet fick inte ge referenser längre (!)
men Sörmland gav mig några (bra) referenser som de "träffat på" som han sa.
Och de tre refererenserna ledde till en pappaledig - men också till två olika som kommer i nästa vecka och ger offert. En av de trodde på 5 - 10 000 kronor (och förhoppningsvis inte tipsa om en ny kakelugn som en tidigare).
