29 633 läst ·
31 svar
30k läst
31 svar
Otät kakelugn!
Sida 1 av 3
Har precis fått beskedet av sotmästaren att vår kakelugn läcker, dels i ryggen och åt sidorna men även i bjälklagsgenomföringen mot vinden :'(
Han menade att ugnen behöver plockas ner och muras om...
Finns det inget annat möjligen skonsammare och smidigare alternativ?
Läckor på sidorna kan man ofta täta genom nytt bruk i fogarna, möjligen även på vinden, om man kommer åt där. I ryggen finns det nog ingen chans att komma åt att täta.
Om man tätar där man kommer åt och låter provtrycka igen finns väl en liten chans att sotaren kan godkännna kakelugnen. Lite grann kan en kakelugn få läcka, när man väl har fått drag i skorstenen kommer det inte ut rök i rummet. Men det ju sotaren som bestämmer om den ska få eldningsförbud. I gränsfallen gör nog olika sotare lite lika bedömningar. Tyvärr är nog ändå det troligaste att den måste sättas om.
Hans
Hans
Det blir säkert bäst att sätta om kakelugnen, men kanske inte helt nödvändigt.
Vi har två gamla kakelugnar som vi ville behålla, men ansåg kostnaden för omsättning alldeles för hög. Vår byggmästare fick då tag på två gubbar som fixade båda två så att de inte läcker och vi fick dem godkända utan problem.
Jag vet inte riktigt vad de gjorde, tyvärr, men det går fint att elda i dem nu och de värmer bra. Och de läckte som såll innan.
/EB
/EB
Det finns metoder att täta kakelugnarna med bruk, men det är inget som är beständigt
Hårt bruk, exvis cementbaserat kommer spricka efter ett tag och då är det bara att täta den igen.
Så omsättning är det enda som gäller om man ska få lite livslängd på ugnen.
Att peta bruk i fogarna utifrån känns inte så lockande tycker jag.
Det är ju rätt så varmt i ugnen när man eldar.
Kakelugnar lagar man med lerbruk och inget annat.
Du kan nog själv täta den i bakmuren, de läcker ofta precis i bakkanten intill sista kaklen. Men det låter som om kronan måste plockas av och det kan kakelugnsmakaren göra.
Fogar gör man med krita och vatten. När kakelugnen är kall. Busenkelt.
Precis vad jag har sökt på hitta.se utan framgång tidigare. Fick en träff i Hjotrakten istället. Har efter Ditt tips Jesper sökt igen fast på Eniro.JesperS skrev:
Får man fråga vad han debiterade för nerplocket?
Blommis! Kan Du förklara vad som skiljer att täta respektive att foga? Jag menar när används lerbruk respektive krita? Jag tror att jag hänger med men bara tror. En fråga till; menar Du "intill sista kaklen" som Du skriver eller intill sista teglen i bakkanten?
Tack för att Ni finns ; )
Täta med lerbruk gör man på baksidan (och på insidan) där det inte finns några kakel utan bara mur. Det är där kaklen tar slut och muren börjar i bakkanten som det brukar läcka.
Fogar med krita gör man mellan kaklen, precis som när man kaklar i badrummet tex.
Jag känner en kakelugnsmakare som häller mjölk i kritan istället för vatten för att det ska bli segare. Men om det står oeldat och är lite kallt i rummet då kan det börja mögla i fogarna. Så jag kör med vatten.
Jag ska foga våran ugn som nyligen är omsatt.
Är det bara att blanda krita med vatten till en tjock gröt och sen köra på?
