10 273 läst ·
31 svar
10k läst
31 svar
Östberg Heru 100 S startar hela tiden om
Hej. Om du syftar på att systemet startar om sig hela tiden?MartinSchulze skrev:
Det va filtret som behövdes bytas. Aldrig hänt sommartid. Men verkar bli känsligare vintertid. Så när den börjar starta om sig så byter jag filter så funkar allt igen. Händer som sagt alltid på vintern för mig.
Hej Jonas,J jonaslatt skrev:
Jag hittade felet på min efter att Östbergs support gett upp.
Det visade sig vara rotorgivaren som kortslutits, vilket gör att systemets uppstartssekvens avbryts och inte genererar några fel-larm.
Jag har kört den utan problem i en månad nu (så klart med "Rotor-stop" larmet då denna är urkopplad).
Rotorn verkar ha skavt mot givaren då man kan se märken på den.
Mitt aggregat startade och stoppade i början i några månader (när det blev kallare ute) precis som ditt innan det tillslut stannade helt och bara körde runt rotorn några varv i 1min intervaller.
Om du inte har några trycksensorer (extrautrustning för att få larm när filtren börjar bli fulla) så tror jag att din givare kan vara på väg att ge upp. Att det dessutom händer när det blir kallare tyder också på detta.
I vilket fall så har du iaf något du kan prova om felet uppstår igen.
Hälsningar Martin
