Ola C Ola C skrev:
Vi kör faktiskt lite rengöring på trasan ibland på våra köksskivor men undviker skrubbande. Osmo skriver man ska undvika rengöringsmedel men så länge man inte gnuggar så är min erfarenhet att det går bra. Lägger nytt lager olja ca var 18e månad.
Var det nyligen du oljade skivan? Om varje lager inte härdat ordentligt (som sagt är det hög luftfuktighet tar det betydligt längre tid än vad som står på burken) och/eller du lagt på för tjocka lager blir hårdvaxoljan lite geggig snarare än hård och det är inte bra. Hur lång tid hade du mellan varje lager?
Hej Ola!
Vi har precis lagt på Osmo hårdvaxolja på vårt bord. Jag undrar hur du gör innan du vaxar om var 18:e månad. Slipar du innan?
En av fördelarna med hårdvaxolja är att man slipper slipa om man behöver bättra på ytan. Torka rent och lägg ett nytt tunt lager olja. Vänta en stund och torka bort överflödet. Klart.
Har du använt diskmedel när du har torkat av? Osmo har ju ett eget rengöringsmedel som de rekommenderar. Tyvärr dyrt och stor förpackning:
Osmo Rengöringsmedel 8016 1L för 345 kr!!!​
G Gardenia skrev:
Hej Ola!
Slipar bara lätt för att få bort lite repor, slipar absolut inte bort all tidigare hårdvaxolja.
Tack för svar. Vad har du använt för rengöringsmedel?
Tack för svar!
Där jag har behov av att bättra på oljan är främst på bänkskivorna i köket och där är det vatten och yes som används.
Tack!
Oftast vatten men sambon brukar ibland spraya nåt rengöringsmedel. Min erfarenhet är att hårdvaxoljan tåler det mesta tills översta hårda lagret börjar bli trubbigt o slitet, efter det klarar den inte mycket.
Ossian K Olsson
Tack från Osmo-nybörjare, 😊
Många här verkar ha missförstått hur en hårdvaxolja ska användas. Det är inte en produkt som du påför en gång om året, som en vanlig impregneringsolja. Utan påförs igen när du slitit ner ytan, och kräver då ett noggrant underarbete med ordentlig slipning.
Orsaken till varför den flagnar är påföringsmängden, det står ordagrant att man ej ska påföra mer än 80my totalt på en yta. Detta är väldigt noga
Jag håller med om grundtanken med inlägget, men inte att man ska hålla på med "ordentlig slipning". Det är helt onödigt, då det inte finns någon anledning att få det trärent. Det räcker som Ola skriver att man får bort tydliga repor. Ett mycket tunt lager räcker som du skriver och om reporna döljs av det, så har man slipat tillräckligt.
dancar
Fast slipar man bort alla tydliga repor brukar det bli ganska trärent tycker jag.
Är det så repigt får det väl bli så, men inga av mina bord eller köksbänkar har varit så illa slitna. Det jag menade var att det finns ingen anledning att slipa det så mycket för att det är någon fördel med att få det trärent.
Ytan måste slipas ordentligt om du överskridit 80my. Annars fäster inte oljan. Finns att läsa i deras handbok på tyska för industrin.
Har för mig att ytan blir för tät och inte längre mikroporös, och det hämmar vidhäftningen.
Hittar tyvärr inte källan, men läst mycket om detta då jag använder deras produkter industriellt i sprutautomat.
