Hej! Jag har slippat min träbänkskiva med maskin och sedan satte jag tre lager osmo top oil sidenmatt med en jättefin resultat men på vissa platser nu har denna lyckats skrapats av när vi städat. Jag hade läst att det skulle göra bänkskivan tåligare. Vad tycker ni som också har använt osmo? Se bild.
Störande också är att bänkskivan ligger mot ljuset så man ser varenda lilla grej på den. Där oljan släppte hade det fastnat någon glasyr som jag skubbade bort med en köksborste av plast.L LPF skrev:Hej! Jag har slippat min träbänkskiva med maskin och sedan satte jag tre lager osmo top oil sidenmatt med en jättefin resultat men på vissa platser nu har denna lyckats skrapats av när vi städat. Jag hade läst att det skulle göra bänkskivan tåligare. Vad tycker ni som också har använt osmo? Se bild.
· Västernorrland
· 12 091 inlägg
Fast är det en olja eller en lack? En olja som påförs flödigt och som torkar och blir som en lack på allting sitter nog inget bra......En olja i mina öron är en vätska som arbetas in i trät och som inte bildar nåt skikt ovanpå.
Det är osmos top oil för bänkskivor, det är en hårdvaxolja, jag vet inte mer förklaring än det.S Stefan1972 skrev:
https://www.osmo-shop.se/osmo-top-oil-3028-ofargad-sidenmatt-0-5l/S Stefan1972 skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 8 395 inlägg
Där har du nog problemet. Osmo är rätt tålig men ska helst inte rengöras med diverse kökssprayer eller skrubbas med nåt hårt. Du kan slipa lokalt + lite till där du skrubbat bort oljan och lägga på nya lager. Är det hög luftfuktighet tar varje lager lång tid att härda så ha inte för bråttom mellan varje lager.L LPF skrev:
Tackar. Det var nog något sånt som jag misstänkte, jag känner att den är supertålig och blir snabbt rent om man tar bara en fuktig trasa men jag tog lite för hårt när jag skrubbade. Vad kan man använda för rengöring om man vill ha någon rengöringsmedel på den? Jag ska slippa och ta ett nytt lager lokalt så hoppas det ska se bra ut.Ola C skrev:
Vi kör faktiskt lite rengöring på trasan ibland på våra köksskivor men undviker skrubbande. Osmo skriver man ska undvika rengöringsmedel men så länge man inte gnuggar så är min erfarenhet att det går bra. Lägger nytt lager olja ca var 18e månad.L LPF skrev:Tackar. Det var nog något sånt som jag misstänkte, jag känner att den är supertålig och blir snabbt rent om man tar bara en fuktig trasa men jag tog lite för hårt när jag skrubbade. Vad kan man använda för rengöring om man vill ha någon rengöringsmedel på den? Jag ska slippa och ta ett nytt lager lokalt så hoppas det ska se bra ut.
Var det nyligen du oljade skivan? Om varje lager inte härdat ordentligt (som sagt är det hög luftfuktighet tar det betydligt längre tid än vad som står på burken) och/eller du lagt på för tjocka lager blir hårdvaxoljan lite geggig snarare än hård och det är inte bra. Hur lång tid hade du mellan varje lager?
Hej igen, jag gjorde det för 1 månad sedan. Tunna tunna lager och väntade minst 12 timmar mellan.Ola C skrev:
Det är sidenmatt men funderar om inte matt skulle varit bättre? Kan jag köra det nästa gång och ska jag alltid slippa innan?Ola C skrev:
Var det varmt o fuktigt är 12 timmar alldeles för lite. Jag väntar minst 1 dygn mellan, är det sommar o fuktigt flera dygn. Osmos rapid oil kan man väl lägga på med kortare torktid men dom vanliga behöver lite tid på sig.L LPF skrev:
Matt kommer ge en mindre tålig yta.
