Tänkte kolla lite ang o sätta osb i tak
Har ett garage med fd platt tak som är
ombyggt till lutande tak där de gamla takstolarna med cc 600mm är kvar.
Ska isolera mellan takstolarna och därunder göra ett innertak. Höjden är
begränsad o för o spara nån cm funderade jag på följande.
Funderar på om det är bäst o sätta glespanel med cc300mm eller sätta upp osb och sen gips. Finns det risk att osb bågnar med det cc avståndet tror ni?
Varför osb och inte bara cc30 och gips? Är det för att isoleringen ej ska falla ner och du ej vill plasta? Sätt vinddduk mot takstolarna så hålls isoleringen kvar
Nä ingen plast. Men tänkt sätta vindduk under så borde ju funka.
Tyckte bara glesen byggde så mkt men finns kanske tunnare än 28mm man kan anv?
Jag har ett garagetak med 1200 mellan takstolarna och 12 mm plywood + gips och det såg plant ut sist jag tittade.
Protte
Putte712
Prototypen:
Oj med 1200 i cc hade tom jag börjat tveka.
Hur länge har det suttit uppe då?;)
