Jag äger idag ett litet småhus på 85kvm byggt -37. Nyligen börjat renovera köket och är i det steget att jag ska börja tilläggsisolera.
Jag har blivit osäker om jag ens behöver använda fukt/diffspärr då det varken finns i golv eller tak, inte heller i väggar någonstans i huset. Det ska ju vara 100% tätt efter man plastat och det blir det ju inte precis om varken tak eller golv är plastade heller.
Bifogar bild på hur väggen ser ut idag innan reglar, isolering, osb och gips kommit upp.
Är det någon som är snickare som kan ge mig lite råd? Vill ogärna få fukt i huset när allt är färdigt och då måste rivas igen. Ska jag i stället ordna med bättre ventilation? Självdrag idag.
Mvh Macke
  • Väggsektion i äldre hus med synliga träreglar och delvis inlagd isolering utan fuktspärr.
Jag är inte snickare, men ser ju onekligen ut som om det redan är tilläggsisolerat
Dom gamla plankväggarna är original, men isoleringen är betydligt nyare.
Jag hade aldrig tilläggsisolerat den väggen ytterligare.
Ja den tanken slog mig också när jag bytte fönstret för lite sen.
En möjligen dum fråga, är det endast vid tilläggsisolering som diffspärr ska användas?
Du skall inte använda diffspärr i det gamla huset. Låt allt vara som det är.
Bättre lägga dom pengarna på en luft-vatten Värmepump istället
Macke1 och 1 till
