Orginalvärmen i nyköpta kåken, 1 1/2-plan kommer från direktverkande el. Tidigare ägaren har satt in en Toshiba ras 13 ovanför ytterdörren i hallen.
Värmen når halvdant upp på övervåningen och frågan är var går brytgränsen för hur hårt det är värt att köra luftvärmepumpen för att värma upp de tre sovrummen på övervåningen kontra att ställa ned temperaturen några grader och stödvärma med elradiatorerna som är original från 1980?
I dagsläget står luftvärmepumpen på 23 grader och det räcker inte riktigt till för att hålla 19-20 grader i sovrummen.
Kan du öka mera på fläkthastigheten?
Blir det 23 i hela huset utom sovrummen? Dvs blir det onödigt varmt i övriga huset? Jag tror nog fortfarande att det kan löna sig att köa pumpen.
Kan vara ide att öka på elementen längst bort om du upplever att det blir en "kall vägg" i bortre delen av huset, den kompletterande värmen kommer knappt att märkas på elräkningen samtidigt som du får en bättre komfort inne utan att behöva känna kallraset..
