Jag har nyligen satt upp en vägg hemma. Nu när jag går på övervåningen känns det konstigt där jag satt upp väggen. Dessutom verkar det som golvet ger lite vika. Är detta möjligt ? Reglarna sitter cc 60 och det är 22mm spånskivor. Väggen ligger nästan mitt imellan reglarna, väggen har 70 reglar med isolering och osb plus gips på. Väggen är ca 340 cm lång med en dörr. Väggen är inte fast skruvad i taket utan vägg reglarna sitter i spänn mot tak och golv. Så jag kan enkelt ta bort väggen när jag behöver.Kan verkligen golvet gevika för denna väggen ? Jag vet inte om golvet var snett från början, men inte märkt att golvet lutat innan. Kanske har jag blivit nojig nu när jag satt upp väggen.
Tacksam för svar är lite orolig att väggen åker igenom golvet och ner på första våningen.
