4 914 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Orimligt hög elförbrukning
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Har en kompis som flyttat in i ett nybyggt 2 planshus på ca 150kvm. Fjärrvärme och FTX.
Elförbrukningen låg i februari på över 2000 kWh och i mars var den ännu högre. Det konstiga är att i gruppcentralen sitter det en Garo GM3D energimätare och den visade på en totalförbrukning om 495 kWh men den som sitter ute på väggen i elskåpet stod 11300 kWh. Men det kanske är sedan huset började byggas i höstas? vet inte hur det fungerar med elmätare under byggtiden. Hur som helst är någonting skumt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Tyckte elmätaren betedde sig konstigt då den istället för att omväxlande visa förbrukning för T1 och T2 växlade mellan T1,T2 och sedan några andra siffror som jag inte kände igen vartefter det såg ut som den gjorde en reset eftersom varenda tecken i displayen tändes upp. Telvent med knapp strömbrytare från Vattenfall.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Kan det vara så? Står bara elmätare på dörren till säkringsskåpet. Men elförbrulningen verkar ju sjukt hög, gör av med lika mycket el som vårt hus som är byggt 1929 och större men då har vi bergvärme och han fjärrvärme.
Har han ett oisolerat garage där han har en/flera värmefläktar igång?
Med tanke på hur mätaren beter sig så bör han ringa nätägaren och diskutera med tekniker, tekniker bör eventuellt komma ut och titta på mätaren.
Vi har ett 70-talshus 100BOA+100BIA med fjärrvärme, årlig elförbrukning för 2 vuxna 2 barn är ca 4 500 kWh, fjärrvärmeförbrukningen är ca 20 000 kWh, bor i Kalmar län längs kusten.
Jag gissar att Garo mätaren är till något som har med eltillskott någonstans.....tex golvvärme eller elvärme i FTX eller liknande.....
Lyft av locket på elcentralen med den separata mätaren. Stäng av strömmen innan . Då borde du kunna luska ut vad den mäter.
Till Peter K
Det sitter säkert minst ett 2kw elsteg ibland en förvärmarslinga .
Vanligt är att Villa FTX skall anslutas till vägguttag.
Rent hypotetiskt sett kan det se ut såhär 2kw X24= 24kw /dag X ca 30 dagar = 720 kw/mån om värmeväxlaren inte går.
Det är bara att kolla vad mätaren mäter för något.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Nu har det varit en elektriker och titta på anläggningen och det är antagligen FTXn som varit "påskruvad" för mycket. Då de tyckte att det varit för varmt på övervåningen har de skruvat ner på elementen och då har FTXn försökt kompensera. Förklarar dock inte varför den extra elmätaren endast visar på 500 kWh då den mäter både FTX och golvvärmestyrning mm. Allt som har med värme och ventilationen.
Det är skrämmande att det inte är obligatoriskt med en grundlig genomgång av en byggnads tekniska installationer när man köper nytt hus.
Om man inte har grundläggande kunskap om byggnadens tekniska installationer och hur de samverkar finns risk för suboptimering.
