Jag har nu blivet klar med mitt lösvirkesbygge och jag och min familj har flyttat in. Huset är i ett plan på 160kvm. Med ett dubbel garage på 50kvm. Huset är väl isolerat med 500mm isolering på vind och 240mm isolering i väggarna. Jag har en IVT 495 som totalt ger 4kW + 9kW elpatron. Fick min första elräkning här i månadsskiftet och den visade en förbrukning på drygt 3000kwh. Jag tycker detta verkar vara i mesta laget. Iof hade jag inte termostaterna ikopplade till golvvärmen. Vad säger ni på forumet?
Har du kollat vad elmätaren står på? ???
Precis,
Det är en sak vad ditt elbolag uppskattar din förbrukning till, en helt annan din aktuella förbrukning.
Jo som sagt en förväntad förbrukning är vad elbolaget tar betalt för, grundad på värmesystem, yta och byggår. Jag antar att du med några knapptryckningar kan få fram förbrukningen under en viss tid från displayen på pumpen. Kolla med elbolaget att de har rätt uppgifter om din uppvärmning.
elbolag som är kopplade till senea ger ner på timmen förbrukning av elen på elräkningen, inget uppskattat junk...
kan vara bra att veta, nu vet jag dock inte vad Adamski har...
Under hur lång tid gick det åt 3000 kwh?.
(Jag har en 495 och har under dec 2004 gjort av med 1511 kwh.) Ca 175 m2
Jo jag har kollat elmätaren, och det stämmer precis. Kan det vara så att värmepumpen inte är rätt inställd. Kan tilläggas att jag varje kväll eldar i braskaminen. Jag ligger på c.a 20 grader inomhus.
G. Under hur lång tid gick det åt 3000 kwh?.
Under hela december. :-[
En fråga till G. Vad har du för inställningar på din 495:a, värmekurva, framledningstemp. etc. Dina 1500kwh är ju en jäkla skillnad mot mina 3000kwh.
Jag har också en 495:a i ett sluttningshus med vidbyggt garage (som också värms via golvvärme) och en uppvärmd yta på runt 230kvm.Huset är byggt 04 och ligger i GBg trakten och vi som bor där är två vuxna samt två barn.
Pumpen kördes till årsskiftet med "ekonomidrift" och jag har kopplat bort den återkommande temperaturhöjningen i och med att jag har en 300 lit vvb i serie där jag höjer tempen från 52 til 65 grader. Vi gjorde förra året av med 9600kWt för värme samt varmvatten (9400 för pumpen och 200 för vvb:n)
Ekonomidriften gör att temperaturen kan variera lite i huset men det har jag inte märkt mycket av i och med att vi har golvvärme i betongplattan vilket ger en tröghet i systemet som kompenserar ganska bra för det pumpen inte "hinner med".
Numera kör jag allting på"fullt"(normaldrift och 13kw elpatrondrift) då vi har gratis ström i ett år (ingick i husbygget)
Kalsipper
Jag har kurva 3,5 samt finjustering +2,0.
Jag kör på kurva 2 utan någon förskjutning. Kan det vara så att pumpen "drar" mera ström om man kör med för låg framlednings temp. Jag får ju mina 20 grader i huset även fast jag kör med denna kurva?
