3 718 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Orimlig energideklaration inför husköp - för låg uppvärmning trot luft/luft-vp
Vi har frånluft i kök, badrummen samt tvättstuga. Men ingen tilluft överhuvudtaget. Ett fönster i badrummet är gammalt så det kommer ju lite luft därifrån. Ett isolerfönster är nog dåligt monterad så det drar lite från det på ett ställe också. Men annars ingenting.Jonatan79 skrev:
Varför ajaj? Luftfuktigheten är ju låg. Har 8 st fuktmätare utplacerade. Ligger runt 40-45% senaste veckorna, går givetvis upp i badrum när vi duschar. Syre får vi in genom fönster när vi är hemma.Jonatan79 skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Borrar jag in 4-5 ventiler så lär ju uppvämningskostnaderna öka endel?Jonatan79 skrev:
Vi känner att det är bra luft här hemma.
Min fråga är egentligen, det borde väl inte kunna mögla om vi håller koll så luftfuktigheten inte blir högre än 55-60% ?
Det finns ju koldioxid, diverse kemikalier och så som man också vill hantera genom att byta 35l/sekundL micke880 skrev:
55-60 är säkert inget problem. Hur mycket el dra avfuktarna ?L micke880 skrev:
Produkter som diskuteras: "avfuktarna"
Avfuktare
De drar knappt någonting nu på vintern. Luftfuktigheten är ju låg som den är då. Den på ovanvåningen har dragit 9,7kwh denna månad. Den på nedervåningen har dragit 17 och den har vi torkat några tvättar med också. Det är ju kondensavfuktare, så de avger ju mer värmeenergi än vad de drar också.Jonatan79 skrev:
Så vi har ju ett väldigt energieffektivt hus för att vara 137kvm radhus i SE3. Drog 969kwh totalt i dec, med en temperatur på övervåningen på 21 och nere runt 19. Luftvärmepumpen drog 429kwh i dec och den värmer vi hela huset med.
Tanken är att du ska ha ett jämt luftflöde och att inomhusluften ska bytas ut x antal ggr per dag. Om du har fönster öppet blir det bara korta stunder du får in frisk Luft. Om du har ventiler får du det tänkta flödet och förmodligen inte sämre ekonomi men bättre inomhusmiljö.
Tack. Ska göra ett eget inlägg för att få fler utlånadenJonatan79 skrev:
