Efter att ha ägnat en timme åt att skruva upp router mm, binda upp sladdar med kabelklammer, inse att sladdarna var på tok för långa, binda upp överskottet med buntband och sedan ta ett steg bakåt och förundras över hur fult det blev och hur dum man var undrar jag om någon har tips på hur jag bättre döljer överskottet? Bor för övrigt i hyresrätt (om än med vänlig hyresvärd) med sambo, så finns minst två personer som står i vägen för större förändringar...
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
115 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Kabelkanal är väl det smidigaste köp en bred så kan du trassla in det där.
Vad är det till höger?
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
IKEA trådfri ser inte så trådfri ut resten är ju ok
Läste i manualen att den här integrerad dold kabelförvaring så den kanske du ska läsa oxå ;-)
Nej, blev helt ärligt förvånad att den inte gick på Wi-Fi när jag packade upp den i helgen! Nätverksuttaget skulle ha flyttats till vardagsrummet i våras, men till följd av Covid-19 får inte leverantören gå in i lägenheten, annars hade den varit lätt att gömma i tv-möbeln i stället...Andreas_kalmar skrev:
Ta bort grenuttaget som inte verkar behövas
Snurra in kablarna i trådfri gateway
Byt till kablar av rätt längd om det går
Bygg en ”låda” och häng över alltihop, kanske med tyg eller raster för att släppa igenom Wi-Fi
Grenuttaget är egentligen menat för en Sonoshögtalare, som inte kommit upp än. Hade som skribenten ovan föreslår helst bytt till ett fyrvägsuttag, men då det är en hyresrätt i coronatider tar det nog sin tid innan det är på plats.P Pin skrev:
Tack för att du slog en kik på instruktionsboken! Tack vare det lyckades jag enkelt vira bort två av fyra sladdar! Den kvarvarande nätverkskabeln bör jag ha en riktigt kort att ersätta med (trodde kabeln som följt med routern var Cat6a, men vid närmare kik ser jag att Telenor självklart snålar och det var Cat5. Då har jag kortare Cat5e liggandes att byta mot.)
A Anq skrev:Grenuttaget är egentligen menat för en Sonoshögtalare, som inte kommit upp än. Hade som skribenten ovan föreslår helst bytt till ett fyrvägsuttag, men då det är en hyresrätt i coronatider tar det nog sin tid innan det är på plats.
Har en likadan själv
Cat 6 är bättre än Cat 5A Anq skrev:Grenuttaget är egentligen menat för en Sonoshögtalare, som inte kommit upp än. Hade som skribenten ovan föreslår helst bytt till ett fyrvägsuttag, men då det är en hyresrätt i coronatider tar det nog sin tid innan det är på plats.
Köp ett sånt här skåp och kapa det eventuellt på djupet så har du en snygg lösning med dörr och allt
