Hejsan,
Vi har en ganska stor tomt som tyvärr kräver en del bevattning. Idag har vi ett ack för klent och gammalt utkast på utsidan. Får inte bra tryck alls.
Nu ska vi ha dit rörmokare för andra jobb och tänkte passa på att fixa detta också. Få dit lite rejälare saker, så att inte utkastet blir den begränsande faktorn (vilket den blir om man kör grövre slang idag).
Typ som denna:
http://www.jula.se/vattenutkastare-128610
fast rejälare
Har ni något att rekommendera?
Mvh
Stefan
Kolla med rörmokaren vad som finns när det gäller den typ av anslutningar som normalt sett används till brandposter.
Har du kommunalt vatten så titta vad vattenmätaren kan släppa förbi, det kan vara en begränsande faktor. Vad har ni för vattentryck?
Sätt en "vanlig" kran på utsidan och en avstängare på insidan men glöm inte att tappa ur kranen på utsidan.
Sätt flera utkastare.
Använder ni gardenagrejor så är det alldeles för klent till mer än 2 vattenspridare.
Protte, och kolla med rörmokarn eller gå till en riktig VVS butik och fråga eller prova med rinkaby
Tack för tipsen.
Vi har en egenborrad brun och ett tryck på runt 4.5-5 bar. (Det borde vara mer än kommunalt vatten?)
Idag har vi en vanlig kran på utsidan och en avstängning på insidan. Detta får jag en anmärkning på direkt en besiktningsman kommer in i pannrummet där rören går ut. Det duger tydligen inte...
Mvh
Stefan
Kollade just, vi har ett kommunalt tryck på 5,5 bar.
Man kan ju undra hur stor pump ni har, räcker den till för det flöde du har tänk dig och räcker tillrinningen i brunnen?
För det priset som JULA hade så skulle jag sätta flera utkastare, kanske ett i vardera väderstreck.
Vad hade besiktningsmänniskan att anmärka mot kran på utsidan?
Jag kan ju ge dig uppgiften att genom vattenmätaren en liten bit 22 mm rör, en "vanlig" 3/4" kran och 15 m 3/4" slang ansluten med slangsockel (gardena är för trångt) och fritt utlopp på slangen så går det få ut 4000 liter på en timme.
Protte
Protte
Brunnen går inte torr i första laget tror jag :)
4000l/h = 1.1l/s.
Om vi kör dubbla sådana så lär vi maxa vad vi får ur brunnen.
Dum fråga. Men vad är en "slangsockel"? Är det den man skruvar på slangen? Trodde inte att gardenas ströp mer än någon annan av samma dimension. Vilken rekomenderar du?
Och besiktningsmannen tycker det blir frysfrisk i rören. Men det kan nog vara så att vår utkastare är såpass gammal att den inte är frostsäkrad...!
Så pump och brunn ger 8 kubik i timmen, wow.
Gardena vs 3/4" slangsockel
Protte
Sköter man om sin kran och tappar ur den på hösten så fungerar det.
Protte
Protte
Tack! Då är jag med på vad du menar!
8kubik / timma.
Jag har mätt upp flödet från ett tappställe till runt 1liter / sekund. Och då kunnat spola för fullt i tex köket. Så jag gissar på att jag som max (då jag inte kan tappa ur någon annanstans i huset) ligger på runt 1.5-2 liter / sekunden.
/Stefan
Ja det står ju hur stort genomsläpp det är och det kan vara svår att få ett större genomsläpp än t.ex. 14 mm till en 3/4" slang.
((((Ska du ha fritt flöde så titta på http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1308))))) blev inte rätt
Titta på art 2445 och dess kompisar
Protte
