Vi behöver installera någon variant på extern diskmaskinsavstängning då vår armatur inte har någon manuell/mekanisk sådan. Har sett att Oras har en elektronisk variant med sladd som fjärrstyrs via en extern knapp som man tydligen kan placera lite som man tycker. Om man vill ha den mest pålitliga 230V-variant är det då Oras som Ni skulle rekommendera, eller något annat fabrikat med samma funktion?
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Ora har ju haft sin i många år och jag kan inte komma ihåg att det har varit några klagomål på den i forumet under de år jag har varit här. Så med stor sannolikhet blir du nöjd med den i alla fall.
Både Oras och IKEA's är lika mycket nätdrivna. Dvs, ventilen drivs via en nätadapter och fjärrkontollen går på batteri. Fördelen med IKEA's är att den har inbyggt läckagelarm med avstängning.
IKEA
IKEA
Tack BirgitS och useless!
Jag kollade nog slarvigt vad gäller IKEAs variant och fick därför för mig att den föll i batteri-kategorin som ju även Oras verkar ha en variant av. Det låter ju betryggande som Du säger BirgitS att Oras varit med ett slag.
Det verkar som om en av skillnaderna mellan IKEAS diskmaskinsavstängning, Knycklan, och motsvarande Oras, är att IKEAS kan man tydligen öppna från mottagarenheten som sitter under diskbänken, och då är den öppen till dess att man stänger av den, medan Oras tydligen bara har två lägen, antingen öppen i fyra eller 12 timmar, beroende på hur länge man trycker på fjärrkontrollen. På Knycklan kan man alltså ANTINGEN välja om man vill sätta på den via den medföljande fjärrkontrollen, och då är vattnet påslaget i fyra timmar, MEN om man väljer att sätta på den via mottagaren under bänken, så är den på till dess att man stänger av den, dvs motsvarande en manuell variant av diskmaskinsavstängning.
Så kan de vara.
Tror att min gamla Oras är på i tre timmar med en tryckning och 12 timmar om man långtrycker på knappen.
Vet inte va IKEAs blandare är för märke i grunden. Jag köper bara kända märken för att lättare kunna hitta reservdelar.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Fast om man ska in i ett skåp och stänga av så blir det ju inte av, det finns ju en anledning till att kravet är att avstängningen ska vara ovanpå diskbänken.B BORNER skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Men om man använder fjärrkontrollen finns det liksom ingen anledning att använda mottagaren under bänken över huvud taget. Förutom när batteriet är slut och då är risken att man skjuter upp inköpet av batteriet därför att man kan låta vattnet vara på hela tiden.
