Köpte en Oras duschblandare som monterades i söndags. När vi sedan testade den så blandar den inte vattnet (!) det vill säga när man vrider på flödet så är det bara kallvatten som kommer, vrider man på termostaten för att öka värmen så precis innan man når max värme slår den över och ger bara varmvatten. vrider man då tillbaka den mot kallt så är det samma sak, precis innan man når kallaste läget så slår den över och ger bara kallvatten igen.
Har jag missat att göra någon "inställning" eller justering när jag skruvade dit den? jag tog bara upp den ur kartongen och skruvade upp den (så som det står i manualen).
Är du säker på att varm och kallvatten är kopplade på rätt ingångar?
ja det tror jag. den ger varmt när man vrider mot varmt och kallt när man vrider mot kallt. den blandar inte vattnet dock. Jag blir osäker nu när du frågade. men det kan vara en anledning till att den inte blandar?!?
Hej, det kan definitivt vara så att du kopplat in varm och kallvatten fel till termostatblandaren. känn på anslutningarna i blandarens bakkant, kallt vatten till höger och varmt vatten till vänster. En termostatblandare kan inte blanda vattnet korrekt om kallt och varmt vatten anluts fel.
Jag vill ju säga att den var defekt och inte fungerade men när jag installerade den rätt med varm och kallvatten där det skulle sitta (och var ganska klart markerat med två stora märken) så fungerade den perfekt!
Tack för tipset!
systemfel och 1 till
