"Dum" tråd att snubbla in på förresten.. Hade åsknedslag i somras som slog ut ADSL-modem/splitter och lite annat, funderade då på fiber mellan adsl-modem och router som billig försäkring mot sånt här. Nu väcktes idén på nytt, inte för att det är dåligt i sig men det är ju inte helt gratis. Billigare än ny datorutrustning iofs.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Men om du får spänning mellan el och tele nätet då? Då ryker ADSL modemet
Mycket enklare och billigare med ett el och tele överspänningsskydd.
MEN det ska sitta på rätt plats och inte vara av typen mellanpropp för har överspänningen tagit sig så långt in är det redan sent.
Protte
Protte
Switchar är billiga, sätt en sådan här emellan och ta en oskärmad patchkabel. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=283801
Eller om du vill ha Gig, får du gå upp i pris lite. http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=254585
Använder du bara två portar vill det mycket till innan de kan misslyckas.
Man skall för övrigt inte okynnes-skärma ethernet.
Jo, tanken var att stoppa "rykandet" vid adsl modemet och eventuellt ena mediekonverterarenprototypen skrev:
Om överspänningen tagit sig från telelinjen och vidare till ethernetkabeln efter adsl modemet, vad är det som säger att en extra switch frår stopp på det hela?-MH- skrev:
Om det nu inte var TS problem du svarade på, funkar väl att köpa hem en låda med billiga switchar men det är väl ingen lösning man vill ha i längden direkt.
Jag säger det, har bott i detta huset i 5 år, 1 modem och 2 adsl splitters har gett upp. Har ca 50 meter luftledning både tele och el.
Det jag är rädd för att det skall leta sig vidare från adsl modemet, tror knappast en switch är någon större tröst.
Bäst är nog att införskaffa överspänningsskydd på tele och el som Protte säger.
Nu är jag ingen expert på åska men eftersom jag har ett natal år som servicetekniker bakom mig så har jag en del erfarenheter och jo. Det är just kombon el+Tele som brukar ställa till det och i allmänhet sitter ju datorena i mitten där.
Ordentliga åsksydd är definitivt en mycket bra investering.
Att sätta ett par 100 mbit trancivrar och tex en 1 meters fibersvans mellan ADSL modem och nätverket är inte en dum ide det heller. Åskan slår inte över fibern men kan mycket väl knata rakt igenom en switch och bränna mer prylar bakanför. Kan tom vara så att switchen överlever trots att datorn bakom är totalskrot
Jo här kommer många visa ord...
Jag har spänningsskydd på telesidan..
Så jag hoppas att den delen skall vara löst nu... Där hittade jag en opto isolerad ingång för runt 600:-
ev så köper jag den om jag hittar tillbaka till den
Jag hade ett dubbelt nätverks utag i köket i ena tele och i andra lan... blixten slog imellan uttaget var helt förkolnat bakom..
Men nu under hösten är det inte åskan som slagit ut det hela utan en ingång i switchen drar så fort säkringen blåser... Jag har en massa lysrör ute i verkstan... så det kan nog bli lite transienter där
när det inte finns något nät som håller mot...
Dom första åren jag bodde här (flyttade hit 98) så bytte jag tele-modemet varge sommar...
det har blivit lite bättre... men direckt nedslag är det svårt att skydda sig mot.. då måste det till kraftiga doningar eller fiber..
Skärmad kabel är förkastligt i den här situationen och helt onödigt, se till att koppla bort skärmen ordentligt i båda ändar så försvinner troligen problemen.
När säkringen ryker så har du troligen en rejäl belastning på nollan (PEN?) strömmen letar sig då bakvägen genom skärmen i din nätverkskabel till huset.
Nästa gång du behöver byta switch köp en sådan modell som ansluts med extern nätadapter, dvs där själva switchen inte blir jordad så får du ytterligare isolation.
Hjälper inte det så kan man börja kika på fiber.
Dom flesta switchar har väl extern adapter?!! Det har i alla fall alla som jag haft...
Men däremot så kan man ju undra vad det är för adapter.. Det är ju inte mycket till trafo man kan få in i dom "lådorna" det är väl nått primärswitchat nät agg man hoppas ju att dom är galvaniskt skilda från nätet...
Man kan ju inte få in speciellt mycket i en sån adapter.. med tanke på avstörning mm...
Ja jag har inte haft tid och kolla hur det är med skärmen.. hoppas jag får tid i kväll... Måste förbi o köpa 12mm armeringsjärn på hemvägen...
Nja... jag vill nog inte koppla bort båda sidor på skärmen då ligger den o flyter och det är inte heller bra..
i så fall får det bli 1mohm motstånd parrallelt med 0,1uF eller nått.. så ligger den någotsånär stilla...
Ja jag har ju en d-kopplad pump och annat som ligger mellan fler faser så det kan nog bli många mystiska strömmar.. när en av huvudsäkringarna blåser..
Men jag väntar på elektrikern han skall koppla in ny huvudledning + ny elcentral den gamla är på 4kvadrat..
Jag har ju bygglov på min utbyggnad så jag måste ha papper på allt, annars så hade jag redan bytt huvudledningen och förmodligen blivit kvitt lite av problemen jag har.. När pumpen startar så blinkar lamporna.. sen så ligger kabent till verkastan över säkringarna till spisen... och även där är all byggel inkopplad..!! ....Ja jag hoppas att elektrikern har tid så fort som möjligt...
Men även om det är lite virrit i inkopplingarna på elsidan för tillfället så kan man inte komma ifrån att långa signalledningar kan orsaka problem.. och i mitt fall så ligger ju lanet paralellt med elkabeln ut till verkstan .
Jag hade hoppats att el-röran skulle vara fixad nu.. men eftersom det inte är fallet så då måste jag göra nått radikalt med dom bitar där jag slipper få smäll på fingrarna när jag "pular"
Som det är nu så måste jag montera switcharna i nån form av magasin... man får fylla på med 10swichar åt gången... som det skrevs tidigare i tråden så är man inte säkrad för allt som är kopplat till switchen kan också dra.. Nej det finns nog bara två vägar att gå trådlöst eller opto.. trådlöst ser jag inte heller som en permanent lösning utan mer som nåt man kan använda när man tycker det är praktiskt.. O visst det är praktiskt i många fall...
Kanske en nätverksisolator kan lösa dina problem. Googlade fram denna : http://www.binarteknik.se/produkter/2020.phtml (PROT-RJ45ISO100), iofs bara 100mbit, men letar du lite till hittar du nog nån som fixar gigabit också.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 572 inlägg
Varför är det inte bra? Om det är RF-störningar du är ute efter så är det en myt. Även med oansluten skärm så har du 20dB extra dämpning från skärmen. Med anslutning i en ände så får du 40dB (typvärden). Med anslutning i båda ändar och skärmade patchkablar/nätverkskort så har du byggt en jordloop, vilket *inte* är bra, men det är då typiskt inte RF som är problemet utan att du får in störningar via din jordloop (alltså härlett till kraftmatningen).Krillew skrev:
Om nu kabeln ändå ligger i backen så är RF ändå inget problem. Om du inte kör markpenetrerande radar fram och tillbaka över kabeln dagligen och stundligen.
Ja nu visade det sig att skärmen ligger o flyter... jag använder patchkablar utan skärm...
Nej man skall inte ansluta i båda ändor... det vet jag...
Jag måste följa kabeln o se om skärmen ligger mot nått som den inte bör komma åt..
Som du ser tidigare i tråden så är det lite rörigt på kabelfronten... Jag bygger ut och bygger om huset samtidigt som jag försöker få allt o funka...
