Vi har en gammal eldstad där en kassett av märket roslagsspisen installerats. Den är nätt o jämt så den får plats i spisen. Har hört att bäst värmeeffekt fås om en luftspalt på 5-10 cm mellan väggar och kassett lämnas. Men detta är inget att göra något åt.
Däremot så undrar jag om inte bäst vore att riva en större del av ”spiskåpan” då störst del av värmen försvinner upp i skorstenen. Vist är det fint när hela murverket blir varmt i huset. men för att det ska uppstå måste brasan eldas kontinuerligt. Och inte alltid man kommer vara hemma som pappaledig med den möjligheten.
Vill dra nytta av kassettens direkta strålvärme och inte låta den gå till spillo.
tankar och funderingar uppskattas
Bästa svaret
Röret som går upp i skorstenen ska ju vara tätad så inte värmen går upp.
Tar du då upp ett hål och sätter ett litet galler så blir det bra drag ut av varmluft.
Finns i alla butiker som säljer kaminer i olika utföranden.
Behöver inte vara jättestort då där blir bra cirkulation på luften.
Typ i länken nedan
https://www.byggmax.se/rekt-galler-kaminexperten-p67190260
Typ i länken nedan
Förstör inte byggnationen för en Roslagskamin. Den är helt värdelös när det gäller att elda för värme. Nibe köpte Roslagsspisen men lade snabbt ned produktionen när de märkte att själva konstruktionen var hopplös.
Sälj den på Blocket för 4000 så får du någon nytta av den.
Det kan jag inte riktigt hålla med om. Har varit hemma mycket som pappaledig och hållit brasan igång dagligen så hela murstocken är varm. Nog gör den nytta. Och det i kombination med en värmefläkt från biltema. Men vist har jag inte erfarenhet av andra kaminer och vari skillnad ligger.
Men vill också vara försiktig med att förhastat riva gammal konstruktion.
skorstenen är tätad en meter upp ovanför kassetten. Det är bra. Har ändå känt att direktvärmen alstras i utrymmet ovanför istället för ut i rummet. Och för att murbruket ska bli varmt ska det ändå eldas länge. Men vist räcker det långt med att ta upp ett hål istället för att riva hela kåpan. Varför ska ja ofta tänka så överarbetat?!A Argastesnickaren skrev:Röret som går upp i skorstenen ska ju vara tätad så inte värmen går upp.
Typ i länken nedan
[länk] />A Argastesnickaren skrev:Röret som går upp i skorstenen ska ju vara tätad så inte värmen går upp.
Typ i länken nedan
[länk]www.byggmax.se/rekt-galler-kaminexperten-p67190260[/URL]A Argastesnickaren skrev:Röret som går upp i skorstenen ska ju vara tätad så inte värmen går upp.
Typ i länken nedan
[URL][länk] class="bbCodeBlock-expandLink js-expandLink">
