Optimera genom att du reglerar lufttillförsel till brassan. Det ska in tillräckligt mycket luft så att veden brinner med lugn ljusgul kort låga och det inte ryker ut svart rök från skorstenen. Luckan skall vara stängt och luftventilen lagom öppen. Lägg helre lite och ofta än mycket ved på en gång ( justera mängden beroende på hur varmt du vill ha det) så får du jämnare värme och mindre vedförbrukning under tiden du eldar. Jag menar inte att du ska snåla ;).
Man ska ju inte heller värma för kråkorna .... och det gör man när luckan är öppen och eldstaden fullproppad med våldsamt brinnande vedhög ;).
Ha det varmt!
gaia
