3 145 läst ·
1 svar
1 svar
Optimera sitt kamineldande
Luckan ska definitivt vara stängd, för annars blir det som en öppenspis, som kan ha negativ verkningsgrad eftersom så mycket uppvärmd luft åker ut genom skorstenen.
Förbränningen blir ganska dålig när kaminen är kall, så förmodligen är det bäst att lugnt elda vidare när kaminen är varm. En fläkt kan hjälpa till att sprida värmen från kaminen bättre.
Täljstenen är precis som du säger till för att kunna lagra värme. Den stora skillnaden mellan kamin och öppenspis är dock att kaminen begränsar luftflödet genom skorstenen så att den enda luft som tas från rummet är förbränningsluften. En del drar t.o.m. en tilluftskanal till kaminen så att kall uteluft används som förbränningsluft för att undvika att uppvärmd luft åker ut. Som jag ser det är dock förbränningsluften en ganska liten del och man vill ju ha lite ventilation också. Håller man ändå på och bygger är det förstås smart att passa på att fixa en tilluftskanal ändå. Det som gör att man får någon verkningsgrad att tala om när man eldar är att kaminen ser till att uppvärmd luft inte drar ut genom skorstenen, utan det blir bara luften som behövs till förbränningen som tas inifrån och röken som åker ut genom skorstenen. Strålningsvärmen är i och för sig ganska stor med öppenspis och precis som du säger behöver det givetvis inte bli så illa att man får negativ verkningsgrad med öppenspis, men all luft som dras ut i skorstenen i onödan förstör verkningsgraden. Det borde inte vara något större problem att få ut 5-10 gånger så mycket värme från en kamin (med stängd lucka) jämfört med en öppenspis med samma vedmängd. Förbränningen brukar dessutom bli väldigt snabb med öppenspisen så att veden tar slut fort, vilket är en del av förklaringen till att man känner strålningsvärmen så väl.bstrand122 skrev:Verkningsgraden är alltså väldigt positiv.
Är inte skillnaden mellan en täljstenskamin och en öppen spis den att täljstenskaminen har värmelagrande egenskaper vilka gör så att kaminen avger värme under lång tid efteråt, medan en öppen spis enbart är effektiv precis när man eldar?
Om man har luckan öppen får man ju en markant strålningseffekt, jämfört med när luckan är stängd, vilket man känner när man går förbi.
