3 946 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Optimal placering av spotlights?
Jag tycker det beror på vilket rum det gäller resp. om det är något särskilt du vill att spoten ska belysa eller om det är tänkt som allmänbelysning i rummet.
Vi har spotar i köket och dom har vi placerat så att ljuset "faller" mitt på varje överskåpslucka samt jämt över köksön och kyl/frys.
I v-rummet har vi en vägg med spotar i taket och där placerade vi dom så att det skulle passa med de tavlor som skulle hänga på den väggen samt ca. 40 cm ut från väggen för att ljuset skulle falla lika som fönstrets överkant.
I badrummet, som är rätt litet med snedtak har vi duschen i ena änden, där utgick vi med 1:a spoten från centrum i duschen(täckt spot) och placerade resten jämt i det som var kvar av rummet.
Hoppas detta kan vara till någon hjälp
MVH/Christina.
MVH/Christina.
Du har ju en spridningsvinkel på lampan (20, 30, 40, 50 grader). Om du kollar hur högt ditt rum är så kan du med några enkla grepp räkna ut hur stor cirkel ljus det blir på golvet respektive en meter upp. Med cirklarna kan du då enklare placera lamporna utan att få mörka partier i rummet.
Om det är 10W:s lampor du ska använda så antar jag att det är en så kallad "möbelpuck" du ska installera. Dvs en armatur med väldigt låg höjd och får monteras direkt mot bränbart material. Den armaturen kommer inte att ge tillräckligt mycket med ljus i rummet..
Har du utrymme så är det bättre att du satsar på tex MR16 eller MR11 lamporna som ger mycket bättre och framför allt mer ljus!
Hälsningar
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Hälsningar
Magnus Andersson
Maxel Belysning
