Hejsan kära Byggahusare!
Jag och min fru har kommit till insikt att vi vill öppna upp i planlösningen, vi var in på besök hos grannen och dem hade tagit ner väggar lite överallt och det blev så stort och mysigt!
Jag undrar dock om det går att göra så utan bekymmer, så jag bifogar några bilder på Planlösning, Sektion och Teknisk Beskrivning.
Tack på Förhand!
Tack på Förhand!
Tanken är att öppna upp mellan vardagsrum och kök, precis som grannen. Dem har inte förstärkt något när dem gjorde det på sent 70talJonatan79 skrev:
Husen är identiska och byggda samtidigt med samma ritningar
Vad er granne gjorde på 70-talet ska ni nog inte lägga någon större vikt vid...Thyselius skrev:
Sektionsritningen visar ju att det finns en bärande vägg mitt i huset och eftersom att det är den enda väggen som finns i längdriktning så kan man nog anta att den är bärande. Det kan såklart "funka" att riva en del utan att det brakar ihop men jag skulle inte chansa på det utan att en konstuktör vart med i den planeringen....
Dem menade på att det är självbärande takstolar, och i pappren så är bärande innevägg i bodel blank.P petererlandsson1194 skrev:Vad er granne gjorde på 70-talet ska ni nog inte lägga någon större vikt vid...
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 154 inlägg
Sektionsritningen visar på fackverkstakstolar, dessa brukar vara självbärande.
Att en innervägg är utritad på sektionsritningen innebär ej att den är bärande. (Det finns inte heller några bärande innerväggar angivet i dokumentet ovan)
Vad som dock kan hända är att takstolen "sackar ner" på mitten något. Vilket innerväggarna motverkar.
Man skulle kunna lägga en balk på vinden för att ersätta innerväggen ifall man är rädd för detta.
Kan också säga att vi bor i ett hus med snudd på identiska dimensioner och takstolar där vardagsrummet sedan huset byggdes går från långsida till långsida utan balkar.
Det var det jag ville få fram också, att den kanske inte är bärande men takstol kanske går ner lite, eller att ingenting händer då det är ganska tätt mellan takstolarna, kommer inte ihåg exakt men cc är mindre än 1200mm mellan takstolarna13th Marine skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Huset har takstolar av fackverkstyp. Dessa är självbärande mellan ytterväggarna. Det finns därför inga bärande mellanväggar på bottenvåningen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
På Byggahus forum samsas amatörer med proffs, vilket är lite av charmen. Man måste ha huvudet med sig när man läser inläggen, vilket inte är fel.
