Vill göra öppningen mellan kök och matsal lite större.
Första bilden visar ritning Källarplan med Tak/Golvbjälkar
Källarens väggar Svart
KällarensTak/Golvbalkar i Brunt
Väggarna våning 1 i Rött
Den Gröna cirkeln är den del av väggen som jag vill ta bort.
Varje ruta är 10 x10 cm.
Andra bilden visar bild på väggen som jag vill ta bort.
Väggen står på en TVÄRBALK som ligger på golvbjälkarna.
På ritningen ligger denna tvärbalk på "Balk 1 och Balk 2 och så vidare.........
Tar jag bort väggen, (Grön ring), så kommer inte balk 1 att ta upp någon tyngd från tvärbalken, utan all tyngd kommer på balk 2, och efterföljande balkar.
Blir detta något problem? Måste jag stödja upp med en stående balk i källaren, för den del av tvärbalken som jag sågar bort?
På ovansidan av dörren ser jag inga problem, då jag tänkt sätta en limträbalk uppstagad på var sin sida.
Men måste jag staga upp i källaren?
Ritning över källarplan med markerad väggsektion i grön cirkel som användaren önskar ta bort.
Trägolv med synlig tvärbalk vid tröskel och borttagen planksektion.
//Knallen
Man måste se en ritning på hela huset för att förstå hur det är byggt. Fotot vusar att det rör sig om ett plankhus, tvåtums se det ut som, vilket pekar på närmare 1950 än 1920.
BirgitS
