Jag ska byta ut en trasig transformator i min bänkbelysning. Har köpt en ny från Tradera men lyckas inte öppna den. Någon som har något tips?
Den där är inte meningen att kunna öppna och få ihop igen, hopgjuten förevigt vid tillverkning. Klipp tåtarna och byt till en ny helhet.
Den som visas på bilderna jag skickade innan är den nya trafon, så inga tåtar ska klippas bort.
Den som är trasig ser i princip lika ut, enda skillnaden är att skarven sitter på annat ställe och går att öppna om man försöker dra isär de olika delarna med naglar tex. Den nya är svårare pga dess utformning.
Här kommer några bilder på den trasiga trafon. Den går som sagt att öppna.
Jadu, se till att ansluta på lämpligt ställe på lämpligt vis, misstänker att det blir i "andra änden" på ledningarna eftersom de är fast på en hopgjuten trafo. Flytta över skyddslangarna.
Andra änden av de på transformatorn anslutna sladdarna. Låt de sladdar som redan sitter på transformatorn, sitta där.
Borde inte behövas öppna den bara anslut den nyas kablar där den gamla var kopplad. Eventuellt om de inte räcker till får du skarva och det kan du göra på olika sätt. Ett lämpligt kanske de vanliga små donen för SKX/lampsladd dvs en sockerbit i en kapsling som samtidigt dragavlastar eller bara någon annan skarvklämma om utrymmet och övriga utförandet i armaturen tillåter det.J jendapen skrev:
Du ska inte bända upp skalet på den nya trafon!J jendapen skrev:
Byt trafo och kablage komplett, dvs anslut trafon med sitt kablage där detta ansluts i armaturen i andra änden av trafokablarna, dvs till armaturen!!
