Har en öppen spis med vridspjäll, och försöker förstå hur man bäst öppnar och stänger detta.
Bilden visar när handtaget är vridet maximalt motsols.
Det går sedan att vrida handtaget ett helt varv medsols (nästan, circa 330 grader kan man vrida), sedan tar det emot igen. Är det då maximalt öppet, eller har man då stängt det?
Efter att ha titta på bilder på vridspjäll så förstår jag inte hur man kan vrida ett helt varv innan det tar emot. Hur funkar det?
Tacksam för all hjälp.
Mvh
knastervals
Mvh
knastervals
Mitt spjäll öppnas motsols, men om det är standard vet jag ej. Känner du inget drag? Annars får du prova att elda en pappersbit och se om röken går upp el inte. Vet du om skorstenskanalen är fri? När vi köpte hus fick vi rensa bort ca 30 års rester av fågelbon, det var MYCKET skit o tog nästan en hel dag.K knastervals skrev:Hej!
Mvh
knastervals
Eldade lite med spjället motsols, och röken verkade gå upp. Känner ingen direkt skillnad i draget hur jag än vrider.Fadai skrev:
Sotare var här nyligen så allt är OK på den fronten.
Kan du också vrida handtaget ett helt varv?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Spjället är nog kvar men kanske stoppet har rostat bort.
Handtaget borde vara en indikation, vågrätt stängt, lodrätt öppet.
Protte
Protte
Har du någon form av insats med glaslucka i spisen? I så fall skall spjället vara kapat.
Automatisk fönsteröppnare/stängare
Villalarm & Hemautomation -
Öppna/stänga spaltventil i fönster
Ventilation -
Nyckel till vattenutkastare, som håller, har bra grepp och gör det lätt att öppna/stänga
Vatten & Avlopp -
Råkade vrida öppna och stänga fel koppling, någon fara?
Vatten & Avlopp -
Öppnade ventil, kan nu inte stänga av den. Det rinner vatten...
Vatten & Avlopp
