5 694 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Öppna motorhuv passat gte?
Min fru lyckades med konststycket att ta i lite för mycket när hon drog i spaken för att öppna motorhuven så den är helt lös nu, inget händer när man drar i den. Jag förmodar att det är vajern som gått och det finns inga lediga verkstadstider innan jul…
Finns det något sätt att få upp motorhuven från helt låst läge sas, måste fylla på spolarvätska inför julresan.
Finns klipp på äldre passat.. jag skulle kolla på youtube och se om det kanske funkar även på en GTE.. annars ta med en spruta med spolarvätska och stanna ibland och spruta på rutan
Det verkar vara -jättekul- att göra själv när man är stressad.
ger en hint om hur man gör, då jag antar att det är rätt mycket generiska komponenter. Men som nämns i den videon så köp inte en billig ersättning som riskerar att behöva bytas igen.
Jag har själv för länge sedan lyckats med att dra sönder spaken för att öppna huven på min mammas mercedes. Som tur var så gick det att komma åt vajern med en näbbtång. Men på den här bilen verkar den svaga punkten sitta riktigt kasst till. Som tur är så verkar det vara ett jobb som vilken verkstad som helst kan göra, men det kan blir svårt att få tag i delen innan jul misstänker jag?
Spännande att alternativen verkar vara att plocka av framhjulshuset och gräva bakom lyktan, eller att krossa grillen...
Funderar på att hissa upp bilen, borra ett hål högt upp på röret för spolarvätska och pumpa den vägen, när väl huven går att öppna får jag lösa hålet då…
Tror dock leasingbolaget ”kanske” skulle ha åsikter om det…
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Har du inte assistans om det är leasingbil?
Handtaget är helt, har kollat och man ser vajern bakom. Hade en smal tång och kom åt att dra i den men inget hände.
Sugen på att demontera handtag och vägg men vet inte hur. Tacka vet jag Saab o Haynesböcker…
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
När vi provkörde vår GTE provkörde vi även en annan. I januari, en som stått ute.
Jag ville titta under huven och bad säljaren öppna då det tog emot väldigt då jag försökte. Han tog i och drog bara. Det smällde till lite och sedan var handtaget helt slappt och funktionsodugligt. Förmodligen hade huven frusit och därför inte kunde öppnas varför något gick sönder istället..
Ingen hjälp till TS dock.
På Passat L årsmodell 1977 går motorhuven att öppna genom att riva hela grillen framifrån så att själva låset går att komma åt.
Anledningen till att jag vet detta är att motorhuven lossnade på motorvägen och vek sig över taket. Jag knäckte tillbaka och åkte direkt till en glasmästare efter händelsen för att få en ny vindruta istället för den som hamnade i knät på mig vid händelsen.
Sedan upptäckte jag att huven gått i baklås. Dåligt då ventilkåpspackningen var sönder vilket gjorde det nödvändigt att fylla på olja varje gång som bränslet kontrollerades.
Grillen fick vara av vilket gav fordonet en markant pundarlook. Minst hälften av alla gånger jag kontrollerats av ordningsmakten var i den bilen.
Mvh Findus
Mvh Findus
