Jag ska gjuta valv i två fack där plåtarna totalt blir 8m långa, en del av valvet ska det vara en trapp.
Jag funderar på om man ska skära ut för trappen i plåten och sätta formsidor (ena sidan blir då i princip bara väggtjockleken av ytterväggen.)
Alternativet som jag ser det är att spänna fast några skivor cellplast på plåtarna som man tar bort efter man gjutit, då slipper man sätta formsidor invändigt på valvet.
Bifogar en bild där jag markerat öppningen.
Vad säger expertisen, hur brukar man göra?
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Jag hade nog låtit plåten va kvar. Blir enklare att forma som du sa. Du kan ju annars göra en ram av virke bara som du fäster i plåten med ett par vinklar så är det ingen risk att ursparningen flyttar sig. Går ju även att göra med cellplast men blir kanske lite omständigare att få fast bara.
Ja som du säger, virke på plåten låter smart och enkelt.
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
De funkar med ju med båda så kör på de du tycker är enklast och billigast
Förråd/rum under trappan
Byggmaterial & Byggteknik -
Borrmall för trycköppnare?
Möbelsnickeri -
Hur gör jag för att öppna bottenventilen på min hydrofor?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för beläggning på vår trapp utomhus?
Grund & Markarbeten -
Öppna upp vindsbjälklag för att montera en trappa
