Har en öppen spis jag ska renovera
Vill ha lite tips och inspiration hur man kan göra
Funderar på att
Byta till keddy kassett
Putsa hela spisen så tegel kransen täcks och måla vitt
Byta stenen på spisen till granit kanske
Mura upp ett nytt lager med tegel på murstocken så gamla teglet försvinner
Putsa på teglet på murstocken och måla vitt
Men är ingen inrednings expert så lite idéer och tips på hur man kan göra vore kul
  • Öppen spis under renovering, synligt tegel, kassettinsats, ofärdigt putsarbete på en murad murstock.
Du har själv bra idéer. Det beror ju lite på resten av rummet - storlek och stil. Dock så är nuvarande design väldigt skev. Snarast en blandning. Jag tycker inte det blottade teglet, de raka kanterna med puts nedtill, den blanka skivan, samt den lutande gråa överdelen, går ihop alls!
Det jag direkt tänker är att lyfta av den blanka plattan och lättbetongmura upp i höjd. Du skall även mura igen ovan insatsen, om du inte ville byta den, och få på en veckad plåt som täcker springan runtom. Den senare kan du be en stålfirma om. Sedan putsar du allt och behåller i grått eller rollar i färg.
Har du plats i sidled kan du mura för vertikal förvaring av ved. Jag tycker asymmetri ofta kan vara snyggt.
