Hej! Vi har ett hus från 1967 med en kaklad öppen spis som har målats över. Vi undrar om det går att ta bort färgen och återställa till orginal kaklet/klinkerserna? Eller om det är det enklare att kakla om? Vi vill gärna göra i tidsenlig stil från 60-talet. Tar gärna emot tips på medel för att ta bort färgen om möjligt!
Vad sorts färg tror det är, vanlig väggfärg är plast, så en värme pistol och sickel går, färgen kommer att krulla sig, resa sig, men inte i fogarna, sen beror det på om det är slätt eller vågigt kakel, sistnämnda går det med. Tex en stålborste. Men prova på ett ställe där syns minst.
Tack, det verkar vara plastfärg. Testade med varmluftpistol, men gjorde då lite åverkan på kaklet. Köpte "Färgborttagning Nitor" på Byggmax och det tog 10-12 timmar innan det löste upp sig, sedan enkelt att skrapa bort. Vi blev lite glatt överraskade över färgen på kaklet under, men den är i fint skick från 1967.
Verkligen snyggt och grattis.M mccoist skrev:Tack, det verkar vara plastfärg. Testade med varmluftpistol, men gjorde då lite åverkan på kaklet. Köpte "Färgborttagning Nitor" på Byggmax och det tog 10-12 timmar innan det löste upp sig, sedan enkelt att skrapa bort. Vi blev lite glatt överraskade över färgen på kaklet under, men den är i fint skick från 1967.
Otroligt snygg!M mccoist skrev:Tack, det verkar vara plastfärg. Testade med varmluftpistol, men gjorde då lite åverkan på kaklet. Köpte "Färgborttagning Nitor" på Byggmax och det tog 10-12 timmar innan det löste upp sig, sedan enkelt att skrapa bort. Vi blev lite glatt överraskade över färgen på kaklet under, men den är i fint skick från 1967.
