Vår källare känns fuktig när man kliver in i den från dörren där entre endast sker utifrån i norrläge. Securitas nyinstallerade brandvarnare sa förut 65% RF och idag ligger den på 72%, 19 grader. Några problem på brädorna i taket syns ej men eftersom det ligger lite på gränsen funderade jag lite.
Jag springer lite fram och tillbaka i källaren så här på sommaren när man är hemma och ute i trädgården. Vad är då bäst, att låta källardörren vara öppen och på så vis få in lite fräsch luft utifrån eller ska man låta den vara stängd? Beror det på temperaturen ute just då?
