Jag var uppe och kollade på vinden. Och längst in på vinden ser jag detta istället för en stängd kopplingsdosa som det är på alla andra ställen på vinden. Undrar om det får fortsätta vara såhär eller om det enkelt kan åtgärdas isåfall?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västra Götaland
· 3 753 inlägg
Är det i ett hus du själv äger ?
Det ska sitta ett lock på den.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Nej det får inte se ut så, och frågan är om det räcker med ett lock, dvs om dosan är skyddsjordad eller inte. Den behövde inte vara skyddsjordad enligt dåtidens normer, men idag behöver den vara skyddsjordad då både dosa och metallrör är berörbara. Men dosan är inte avsedd att skyddsjordas, det finns ingen terminal för det. Så ett lock spelar egentligen ingen roll....inte för människor, men möjligen för möss även om det verkar svåråtkomligt och ointressant för dem att vistas där. Så det beror lite på hur dosan är placerad. Finns det risk att man fastnar med något i sladdarna när man passerar så behöver det åtgärdas. En glassbytta är då bättre än ingenting... En JFB är också väldigt bra.
Tack för svar! Då ska jag ta i kontakt med någon som får ta en titt på detta.Bo.Siltberg skrev:
