13 847 läst ·
34 svar
14k läst
34 svar
Onormal elanvändning? 32 000 kwh/år - luftvattenvärmepump
Vi flyttade in i ett hus (byggt 1925) i september 2017. Förra ägaren hade ganska exakt ett år innan installerat en luft/vattenvärmepump från Jula.
Jag tycker bara att vi har orimligt höga elkostnader, runt 3000 kwh/månad. Då har jag stängt av elpatronerna nu under sommaren, men elen ligger fortfarande på samma förbrukning i stort sett. Fläkten snurrar i stort sett dygnet runt (är det normalt?).
Vad jag förstår så är varmvattenberedaren också kopplad till pumpen (jag kan typ ingenting om värmesystem...).
Vet inte riktigt vad jag ska göra, eller vad som är fel. Men någonting känns konstigt. Vad säger ni?
Kan du se timförbrukning hos din elleverantör? Prova att isf slå av din värmepump under ett par timmar och se om det blir skillnad.
En app som heter Greenely kan också vara bra för att analysera elförbrukning utan att skaffa någon utrustning.
Ni har ingen avfuktare i grunden eller liknade som står och går kontinuerligt?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
G gustavk skrev:Kan du se timförbrukning hos din elleverantör? Prova att isf slå av din värmepump under ett par timmar och se om det blir skillnad.
Jag kan beställa så att jag kan se timförbrukningen. Ska testa det! Inga problem att stänga av allt en sväng?
Har laddat ner Greenely också, bra app!
Ingen avfuktare...
Moderator
· 57 954 inlägg
Hur stort är huset?
Om vi för ögonblicket ignorerar att det ev. går för mycket även nu på sommaren.
Jag tror att värmepumpen är på låg effekt för ett normalstort hus från 20 talet. Om man läser specen för julas pump. Så leverarera själva pumpen 6 kW värme (till en kostnad av typ. 1,5 - 2 kW. Utöver det kan den ge 6 kW tillskottsvärme (till kostnad 6 kW), och den kan toppa varmvattnet med 1,5 kW ( kostnad 1,5 kW).
Ett normalhus från 20 talet behöver kanske 10-12 kW värme på en kall dag. Då får du hälften som billig värmepumpsvärme och hälften som dyr tillskottsvärme.
Anar att så är fallet även här. Jag trodde dock att jag har stängt av elpatronerna, enligt anvisning från min rörmokar-kompis, vars pappa jobbat med värmesystem. Allt detta skedde dock via FaceTime, så jag är inte 100% på att jag stängt av alla elpatroner som finns... Ska dubbelkolla.Kloge skrev:
Aha, huset är 99 + 50 (lägenhet i källaren är på 50 kvm).H hempularen skrev:Hur stort är huset?
Ringde Julas kundservice, och den killen sa samma sak, att han troligen hade en för liten värmepump. Tråkigt att någon lägger så pass många tusenlappar på något som inte är helt rätt...
Antar att vi får ta in andra offerter på nya pumpar. Eller rent av borra bergvärme?
Den kan ju inte vara för liten nu mitt i sommaren? Vilken modell är det ni har?J josifin skrev:Aha, huset är 99 + 50 (lägenhet i källaren är på 50 kvm).
Moderator
· 57 954 inlägg
Som sagt. Så här på sommaren borde inte ens en dålig värmepump kunna förbruka 3000 kWh på en månad. Om det verkligen är Så, då har du någon form av grovt fel.
