73 215 läst ·
172 svar
73k läst
172 svar
Omyggnad, carport => garage
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Det är iofs sant, de väger rätt mycket.
Jag har 80m2 platta med 1½ plans garage och 30graders taklut.
Inga hus framför och en liten bod bakom men sedan fritt med åker som det relativt ofta blåser från eller emot. Och detta med betongpannor ovanpå.
Jag är inte orolig att det ska lyfta.
Och detta med murad leca och Essves fasadplugg rakt igenom syllen.
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Låter som jag tryggt kan fortsätta. Får sparka lite på Lecan och se så murningen tog som den skulle. Om inte så får jag dra ner några stänger. Om inte för lyftet så är det bra om väggarna inte rör på sig.
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Tack!
Får se vad det är för väder om det blir puts.
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Kvällens blev putsning, demontering av sista pelaren och murning av sista bitarna Leca. Hann riva lite panel också och hittade till min glädje att man satt ett extra gips på fasaden! Tror det kan vara brandspridning mellan husen i området som det är för från början, men för mig passar det bra då det förstärker brandskyddet mellan hus och garage.
I morgon blir det sista bitarna syll och reglar.
Passade på att shoppa lite Isover på K-rauta på vägen hem. De har kampanj nu så de matchar Byggmax.
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Det rullar på
Fint jobbat
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Det blev lite stopp i bygget efter helgen. Var tvungen att fixa moms redovisningen och sedan skadade jag foten lite. Men nu har jag fått bygghjälmen och mer gas till spikpistolen så nu skall det bli fart på bygget igen!
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Dagens uppdatering är att det hämtades ut el-materiel. Det blir LED spottar i taket och en rad LED spottar i inklädnaden till porten. Lampa på utsidan med rörelsesensor. Var tvungen att få det nu så jag kan sätta sista varvet isolering och plasten i helgen.
Självbyggare
· 10 436 inlägg
Du får dra i dig någon dunderkur så du kommer in i matchen igen!
