6 102 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Omvandla till kallfarstu
Kort och gott, finns det något särskilt vi ska tänka på om vi vill omvandla farstun till en kallfarstu? Vi hade tänkt att sätta in en dörr mellan farstu och hall. Men är det något annat man ska tänka på, några risker kanske, innan vi sätter igång? Vi ser nämligen inte att det har funnits element tidigare (renoveringsobjekt) och vi vill inte börja dra rör mm om inte absolut nödvändigt.
Tänk hur det var förr, då fanns det en inglasad farstu utan värme och en riktig ytterdörr mot huset. Då kommer inte kylan in i huset som är det vanligaste man ser på hus i dag, fattar inte varför hela vintern ska komma in så fort som dörren öppnas. Det som kan hända är att rutorna i farstun frostar igen när det blir kallt, men vad gör det, minusgrader blir det men ni tänker väl inte ha ytterkläderna där.
Viktigast är nog att inte släppa ut varmluft innifrån huset. Du får alltså inte värma upp kalla utrymmet genom att glänta på dörren och släppa ut varmluft. Då kommer fukt och mögel efter ett tag.
Ventilationen utifrån måste klara av att vädra bort den fukt/varma luft som ändå läcker ut i kalla utrymmet. Bäst är om luften tas utifrån , genom farstun och sen in i bostaden.
Ja så tänker vi också om saken. Men vi har inte plats för ytterkläder m.m. någon annanstans än farstun. Den är ju isolerad just nu och varit en del av huset. Vi har inte upplevt en vinter med huset ännu så kan inte säga mycket om den. Kallt blir det definitivt, men visst kan man väl ändå ha ytterkläder där?J jonaserik skrev:Tänk hur det var förr, då fanns det en inglasad farstu utan värme och en riktig ytterdörr mot huset. Då kommer inte kylan in i huset som är det vanligaste man ser på hus i dag, fattar inte varför hela vintern ska komma in så fort som dörren öppnas. Det som kan hända är att rutorna i farstun frostar igen när det blir kallt, men vad gör det, minusgrader blir det men ni tänker väl inte ha ytterkläderna där.
Bra synpunkt! Men jag förstår inte fullt ut den sista meningen. Kan du förklara ytterligare?B Bjober skrev:Viktigast är nog att inte släppa ut varmluft innifrån huset. Du får alltså inte värma upp kalla utrymmet genom att glänta på dörren och släppa ut varmluft. Då kommer fukt och mögel efter ett tag.
Jo att man har undertryck i huset så att luften rör sig åt rätt håll. Får man in uteluft i farstun så blir den torrare när solen lyser in och värmer upp farstun en aning. Kläder som hänger där torkar. Tas luften in i bostaden är den aningen varmare än uteluften.
Omsättningen av luften ger ett bra och torrt klimat i farstun.
Rör sig luften i motsatt riktning får man fukt och lukt .
Varit en del av huset, är den inte det nu hänger inte med riktigt. Är den isolerad och öppen ut ? eller finns en dörr, då går det bar att sätta en dör in till huset från farstun och det behövs ingen värme där, klart kyliga ytterkläder blir det. Jag hade en dör rakt ut i himlen och byggde en förstuga som isolerades, på torpet vi har är det en farstukvist, lite isolering, inglasad men ingen värme ´, inget kul med kalla ytterkläder och skor på vinternH Hoxi skrev:
Då förstår jag, tack så mycket för förklaringen!B Bjober skrev:Jo att man har undertryck i huset så att luften rör sig åt rätt håll. Får man in uteluft i farstun så blir den torrare när solen lyser in och värmer upp farstun en aning. Kläder som hänger där torkar. Tas luften in i bostaden är den aningen varmare än uteluften.
Det är en del av huset dvs att den har ingen dörr mellan farstu och hall. Det är ett till rum i huset så att säga, isolerad med fönster och ytterdörr. Dock är det ett hus från tidig 1900-tal så man ser att designen till att den har varit kallfarstu tidigare finns där. Vi skulle kunna bara sätta upp en dörr emellan. Men ingenting är ju så enkelt...J jonaserik skrev:Varit en del av huset, är den inte det nu hänger inte med riktigt. Är den isolerad och öppen ut ? eller finns en dörr, då går det bar att sätta en dör in till huset från farstun och det behövs ingen värme där, klart kyliga ytterkläder blir det. Jag hade en dör rakt ut i himlen och byggde en förstuga som isolerades, på torpet vi har är det en farstukvist, lite isolering, inglasad men ingen värme ´, inget kul med kalla ytterkläder och skor på vintern
