6 804 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
omvandla limträbalk till stålbalk\H-balk
hej ska ta ner en bärande vägg och hittade ett program som beräknade limträbalk som jag först tankt använda men sticker ner för mycket. Så har letat runt i timmar efter hur jag räknar om limträbalk till h-balk.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/oppning-yttervagg-1-planshus/ (länk till sidan räknat på dimensionering av limträbalk.
Är en 1 planshus
2 pelare
öppningsmått 380cm
höjd 240cm
taklutning 27 grader
hus bred 600cm
snözon 1,5
tegelpannor
vad motsvara 140x315 gl30c i heb balk
Är en 1 planshus
2 pelare
öppningsmått 380cm
höjd 240cm
hus bred 600cm
snözon 1,5
tegelpannor
· Blekinge
· 10 117 inlägg
HEB 160.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är grundläggande hållfasthetslära. Det måste man räkna ut själv. Man jämför produkten av yttröghetsmoment och elasticitetsmodul (brukar förkortas IxE eller IE) för de olika materialen. Om du har räknat fram IE för en 140x315 limträbalk, kan du dividera med elasticitetsmodulen för stål. Resultatet blir ett motsvarande yttröghetsmoment för stålbalken. Sedan är det bara att gå in i en ståltabell och hitta den HEB profil som minst har detta värde.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En 90x270 kan ersättas av en 165x225. De har samma yttröghetsmoment.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
HEB 160 väger 42,6 kg/m. Räknar man med 25 kr/kg inkl moms så är 5300 kr ett bra pris.
