Vi gör om en gammal tvättstuga till groventré och skulle vilja ersätta golvbrunnen med vanligt avlopp (för handfat) för att slippa våtrumsklassning. Är det möjligt?
Vad är det för typ av golvbrunn. Vanlig plast eller gammal gjutjärn modell stor?
BirgitS
AndersS och 2 till
Den är i plats, 150 mm.
Ok, ska inte vara några konstigheter att byta ut den i alla fall. Skära upp mattan, bila lite, bort med golvbrunn och skarva dit en bit avloppsrör. Laga ihop mattan och täta mot avloppsröret.
Tack! Och då behöver väl inte rummet längre ’klassas’ som våtrum, eller?
BirgitS
Det är ett våtrum som ska ha tätskikt på golvet och nedersta delen av väggarna när det finns en toalett och/eller ett handfat. Golvbrunn eller inte har inte med saken att göra.
Henkan Sundberg
Som BirgitS redan har skrivit så är det inte golvbrunnens vara eller icke vara som bestämmer om det är ett våtrum eller inte.
BBR och branschregler säger med lite andra ord att ytor ska skyddas utifrån förväntad vattenbelastning. I en groventré kan man förvänta sig väta på golv men inte på väggar. Man kan därför säga att det är själva konstruktionen (golvet, väggen) som våtrumsklassas snarare än rummet som helhet. I exempelvis badrum blir det dock i praktiken rummet
Hm, det var klurigt. Vår groventré ska ha en vask, som ett kök. Och ett kök behöver ju inte tätskikt. Det skulle förenkla vår renovering tänkte vi.
Vad hade ni tänkt för golv i groventrén då?
BirgitS
Som sagt det är inte golvbrunnen som bestämmer i alla fall. I kök ska du ju ha plastskydd under/i diskbänksskåpet på ett sånt sätt att du kan upptäcka droppläckage från rörkopplingarna där (liksom på alla andra ställen i köket där det riskerar att droppa vatten) alltså ett lokalt tätskikt. Man kan nog se en del tankegångar om att det kommer att krävas tätskikt över större ytor i köket i framtiden.
Tillägg:
Det bästa är ju att du kontaktar ditt försäkringsbolag för de är ju trots allt de som bestämmer om du kan få ersättning eller inte.
Dahlback
Tack båda för ert engagemang, det var till stor hjälp! Jag ska höra vidare med både försäkringsbolag och röris.
oskar.valta
Kök ska väl också ha vattentätt golv 1m ut eller hur det var... eller var det bara en rekommendation vart osäker nu...
