hej,
det är så att jag fick en ide och jag undrar om det skulle funka?
jag kommer ha en altan på ca 30kvm och istället för att göra den av trä så gör man det av betong eller något annat lämpligt material. på dessa 30kvm så lägger man en koppar rör som vatten ska gå igenom, typ som golv värme. man gjuter altanen och sedan kopplar in en ackumuleringstank i systemet som tar hand om det varma vattnet.
skulle det funka?
du kommer å få låg temperatur på det hela iaf, känn på nån betong mur platta som har legat i solen en heldag. sedan kan du jämföra temp mot en solfångare, eller en svart metallbit
Om du skulle få altanen nog varm så de skulle ge nåt, så skulle du ju knappast vilja stå/gå på den..
