6 264 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
Omvandla 120 V till 230 V?
Sida 1 av 3
Hej, jag tänkte köpa en värmande musmatta/skrivbordsunderlägg från Amazon, det står så här: Obs : Produkter med elektriska kontakter är designade för användning i USA. Uttag och spänning skiljer sig internationellt och denna produkt kan kräva en adapter eller omvandlare för användning på din destination. Kontrollera kompatibiliteten innan du köper. Jag tror det är 120 V som menas. Kan man med nån sorts omvandlare/adapter använda den i vårt elnät eller är det helt kört?
Tar gärna mot rekommendationer av er som har stenkoll
Spänningen ska omvandlas från 230 till 120 V, inte det omvända.
https://www.kjell.com/se/produkter/...tadaptrar/transformator-230-110-v-70-w-p44096
Personligen hade jag inte velat använda en sådan grunka med 120 V i skrivbordsunderlägg/musmatta.
Att köpa billigt el-junk från Amazon är aldrig tryggt oavsett hur många jordfelsbrytare man har. Är produkten ens CE-märkt? Har du någon länk till den?
Det är bara att kolla hos elsäkerhetsverket hur många billiga prylar som underkänns varje år och då är det ändå saker som marknadsförs i Sverige och ska uppfylla våra säkerhetskrav.
Jag avstår nog känner jag, verkar inte som den är CE-märkt helleruseless skrev:
Om du har ett kallt bord så räcker det kanske med att bara köpa en riktigt stor musmatta? Finns mattor som används kanske främst av gamers som täcker stor del av bordet. (typ en meter bred och 40cm hög eller något sånt. Räcker inte detta så kan jag nog föreslå att du drar upp värmen i rummet =)
Japp, får börja kolla alternativT TypRätt skrev:
du behöver en transformator som kan omvandla från 230V till 120V. Skulle du koppla in den på 230 V så kommer den brinna upp då effekten blir högre.J Jenny666 skrev:Hej, jag tänkte köpa en värmande musmatta/skrivbordsunderlägg från Amazon, det står så här: Obs : Produkter med elektriska kontakter är designade för användning i USA. Uttag och spänning skiljer sig internationellt och denna produkt kan kräva en adapter eller omvandlare för användning på din destination. Kontrollera kompatibiliteten innan du köper. Jag tror det är 120 V som menas. Kan man med nån sorts omvandlare/adapter använda den i vårt elnät eller är det helt kört?
Tar gärna mot rekommendationer av er som har stenkoll![]()
Beroende av vad det är för effekt så kan kostnaden bli mycket högre än för att köp motsvarande på svenska markanden.
exempel på 300 w om transformator:
https://www.kjell.com/se/produkter/...Bz23J03C8DrmbjUViIoaAsO8EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
det finns värmemattor man kan köpa i sverige, om du googla på värmematta, finns bl.a för för odling.
Sen är det bara att lägga en musmatta över eller sätta fast den med typ dubbelhäftande tejp.
Här är exempelvis en värmematta för fötter:
https://cdon.se/vehicle-service-man...je3Az6-yL_gOjQvxD0bUBEHsBPAYPpYkaAiVlEALw_wcB
https://greaterworkplace.se/skrivbordsunderlagg/uppvarmt-skrivbordsunderlagg
Finns ce-märkta att köpa. Känns som den enklaste lösningen
