Jag beställde nyligen en ny laddtermostat till min Nibe Vedex 3300 (https://jsenergi.com/reservdelar-ni...-3300-069009/019-termostat-1-polig-res-d.html)
Jag kikade på hur den gamla termostaten satt och passade in den nya på exakt samma sätt.
Efter bytet har det uppstått en hel del problem tyvärr..
Nu till problemet:
Säg att pannan står på 70C. Vrider jag ner vredet på pannan till 50C så går inte pumpen till laddomaten. Vrider jag upp den till 80C så startar pumpen. Detta i sin tur gör att systemet kokar hela tiden.
Jag har följande system:
Nibe vedex 3300
Laddomat 21
3x500l acctankar
Hydropress
Har testat byta termostaten i laddomaten också, kört på både 78C och 72C.
Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare? Känns som att systemet fungerar omvänt.
Nu till problemet:
Nibe vedex 3300
Laddomat 21
3x500l acctankar
Hydropress
Är det vredet som inte visar rätt mot markering på plåten på pannan. Bort med den och vänd den 180 grader så blir det nog rätt, inget ovanligt att dom hamnar fel, även för dom som har som yrke att byta. Det är bara en 1-pol. till och från. mot max är tillslag och mot min frånslag.
Tack för svaret! Den går inte att montera fel/snett eftersom det finns skruvhål. Jag monterade den precis som den gamla.. kopplade precis likadant bara för att vara säker. Det finns ju olika stift på termostaten (0-a, 1,2 och P). Nu används 0a, 1 och P. Vet faktiskt inte vad 2 är till för? Det var samma på den gamla också, så borde inte ha med det att göra kan jag tycka.J jonaserik skrev:
Som sägs är det 3 stift att koppla på och det ena inte sitter i metallen som jord. Så är det växlande i termostaten, du får ändra på inkopplingen. Hittar inte inkopplingen på den med växlande kontakter, men lustigt, det står enpol och då räknar man bara med till/från och inte växlande. Men kan så vara. Förgående skrev om det med fel stift, flytta om stiften. vara 1 och 3 som är slutande för högre temp
Kikade på en 3300 är nog lika på alla wedex. Är det märkt med P och 1 2 så ska det kopplas på P och 2 framgår inte vilken termostat som är för fläkten i ordadrag. Ser ut som det är den lite upp till höger på schemat, märkt med S2, Här är schemat sidan 12
https://docplayer.se/13583487-Mos-s...ings-och-skotselanvisning-vedex-3300-lek.html
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
