2 684 läst ·
9 svar
9 svar
Rumsgivare/termostater Nibe S735
Bygger nytt. Platta på mark med vattenburen golvvärme, 8 slingor. Kommer installera Nibe S735.
I mitt nuvarande hus sitter det termostater i alla rum, men nu när vi gör elen blir jag inte klok på om nya pannan fungerar likadant. Hittar trådlösa givare, men inte trådburna (vilket jag föredrar) och i instruktionsboken verkar det som att den inte ens har plats för 8 termostater.
Tänker man annorlunda idag? Hur brukar man göra?
Det ni hade innan var en rumstermostat som reglerade ställdonet på aktuell golvvärmeslinga.
Men eftersom golvvärme är ett trögt system så bör man inte reglera värmen med rumstermostat & ställdon på varje slinga utan genom att justera framledningstemperaturen ut från "pannan"
En reglercentral/"panna" (tex värmepump) har oftast bara en ingång för en innegivare som bör placeras ganska centralt (den optimala placeringen är relativt svår att hitta).
Så egentligen använder man idag bara den medföljande BT50 och placerar den centralt?Demmpa skrev:
Hur blir det då på plan 2 (där vi också har golvvärme)? Kan man koppla in en BT50 via AUX eller ska man strunta i det?
Kopplar man inte bara en rumstermostat/givare i varje rum till en kopplingsbox som styr ställdonen? Har LK.
NIBE har rumstermostater avsedda för sina värmepumpar. Kolla på deras hemsida och se vad som finns som passar era behov/önskemål.G GalliMattias skrev:
NIBES kundsupport brukar vara bra på att hjälpa till. Så ett snack med dem är nog vettigt.
Sedan kan vi gärna fortsätta här.
Det gäller att ställa in flöderna i rätt så att det blir "rätt" temperatur i rummen normalt sett. Eftersom golvvärme är ett trögt system så är det lätt att det blir pendlade rumstemperatur om man styra golvvärmen med rumstermostat, om man styr golvvärmen med rumstermostat så bör den komplettas med golvgivare.G GalliMattias skrev:
Sen bör så få slingor som möjligt regleras/strypas av rumstermostater när man har någon typ av värmepump som värmekälla, om för många slingor stryps så blir det larm i VPn.
Så då tycker du att det räcker med medföljande givare BT50 centralt på nedre plan och ingenting på övre?
Så då tycker du att det räcker med medföljande givare BT50 centralt på nedre plan och ingenting på övre?Demmpa skrev:
Jag hade förberett rördragning för rumstermostater och ställdon.
Det finns trådbundna reglersystem för golvvärmen, tex,
https://www.roth-sverige.se/produkt...touchliner-bl-traadbunden-golvvaermereglering
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/produktkatalog/golvvarmereglering/tradbunden-reglering
Var innegivaren ska placeras, makplan/övervåningen, beror bl.a. på hur planlösningen, men eftersom den är trådlös så är det inget som måste bestämmas innan bygge/driftsättning.
